Электровелосипеды: их достоинства и недостатки - Страница 115
Страница 115 из 292 ПерваяПервая ... 156585105110113114115116117120125145165215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 2920
Тема: Электровелосипеды: их достоинства и недостатки
  1. #1141
    DIM., ну не может человек быть таким умным. У вас там наверное, целый коллектив пишет..
    сочту за комплимент
    и все же, всего знать не возможно ! Я например уже писал что когда речь идет о каком либо
    механизме (авто, мото, вело) Я дуб-дубом
    В 2016 г. Когда Я собирал эл. вел. Я начал спицевать вот так
    Вложение 501396
    Разумеется у меня ничего не получилось.
    Гдето - когдато услышал что, правильно спицевать надо "КРЕСТ НА КРЕСТ"
    (чтобы "восьмерки" не было)
    в итоге несколько дырочек для спиц оказались "лишними" )))
    Хорошо что есть Ютюб, он меня и научил правильно спицевать.
    Вложение 501397
  2. #1142
    Цитата Сообщение от DIM. Посмотреть сообщение
    Для тех кто не знает, делается это так;
    1) полностью заряжаете аккумулятор
    2) разбираете аккумулятор
    3) к каждой "банки" по отдельности подключаете лампочку или электро моторчик.
    и в этот момент измеряете напряжение. (вольтметр, тестр, мультиметр подойдет)
    Правильнее это делать с помощью замера внутреннего сопротивления банки. К примеру, я лично, делаю это с помощью умной зарядки "IMAX B6 mini". У нее есть такая функция.
    Ыыыыы!!! Я под столом!!!
    Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
  3. #1143
    Конечно, когда есть такой прибор.
    Только речь о другом. Без нагрузки батареи проверять не правильно !
    в "холостую" вольтметр покажет 1,2 - 1,3 а под нагрузкой 0,5
    Какие данные будут верны ? Без нагрузки или под нагрузкой ?
    P/S Вот не расставишь знаки препинания правильно и смысл становится не понятным
    Последний раз редактировалось DIM.; 13.07.2018 в 17:06.
  4. #1144
    Повторюсь про сборку электро-велосипеда но на этот раз более подробно с фото (2016г)
    Вложение 501465
    Вложение 501466
    Вложение 501467
    Вложение 501468
    Вложение 501469
  5. #1145
  6. #1146
  7. #1147
    Вложение 501480
    Вложение 501481
    АККУМУЛЯТОР 46000 Lifepo4 - 54v - 15 A
    МОТОР КОЛЕСО + КОНТРОЛЕР + КНОПКА ГАЗА 20800 Polaris 750 - 800 ватт (тяговый)
    РАМА (Зависит от донора. В моём случае) 18500
    ВИЛКА 5300
    КОЛЕСО ПЕРЕДНЕЕ (в сборе) 4750
    СУМКА ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА 2500
    КРЫЛЬЯ 2000
    СЕДЛО 1800
    ДИСК ТОРМОЗА С ГАЙКОЙ 1500
    ОБОД (задний) 1300
    ПОКРЫШКА (задняя) 1300
    СИСТЕМА (шатуны) 1300
    ТОРМОЗ ЗАДНИЙ (дисковый) 1200
    РУЧКИ ТОРМОЗА (с выключателем) 1100
    ЦЕПЬ 2 ШТ 1000
    ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ 1000
    МАНЕТКА (комплект) 990
    ПОКРЫШКА (передняя) 950
    ВЫНОС РУЛЯ 900
    РУЛЕВАЯ 850
    КАМЕРА (задняя) 800
    КАРЕТКА 800
    ВЕЛОКОМПЬЮТЕР 690
    ГРИПСЫ 600
    РУЛЬ 550
    ЗЕРКАЛА 460
    ТОРМОЗ (передний) 450
    СЪЕМНИК (каретки) 450
    ПЕДАЛИ 420
    ЗВЕЗДА ЗАДНЯЯ (трещетка 5 скоростей) 400
    ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ 400
    СПИЦЫ (с головками задние) 360
    КАМЕРА (передняя) 350
    ВЫЖИМКА 300
    БОЛТЫ ДЛЯ КАРЕТКИ 200
    ЗАЖИМ (подседельного штыря) 150
    ЗАМОК (подседельного штыря) 100
    МЕЛОЧЕВКА (проставочные кольца, тросы,
    оплетки, наконечники, гайка, выключатель,
    хомуты, провод, изо-лента, термо-трубки) 1200
  8. #1148
    Заднее колесо клевое, и сидушка зачетная. Прям чопер получился.
    В конце строк - это сумма в рублях? Сколько в итоге набежало?
  9. #1149
  10. #1150
    Веломаньяк Аватар для Chah
    1. Cube Race One 2015 2. BH XTEP LYNX 5.5 PRO ES820 2020
    Таллин
    Гм, резиновая в чем-то даже лучше будет - как минимум, всякой фигни на форуме не пишет.
  1. Ответов: 19255
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 14:06
  2. Ответов: 17
  3. Ответов: 37
  4. Электровелосипеды и самоделки
    от ebiker в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 09:22
  5. Недостатки МБ.
    от Gavrosh в разделе Журнал Mountain Biker
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:34
