Будет ли работать передний переключатель ХТ (3х10) вместо Аливио (3х9)?
Надо бы посмотреть на ёмкость, на минимальную требуемую перпером разницу между большой и следующей звёздами, сравнить эти числа с реальными для конкретных звёзд системы.
Может цеплять цепь на некоторых комбинациях, ибо рассчитан на более узкую. Лечится разжиманием рамки. Или забивается. Или заменой цепи на 10-ск.
teleden, вариантов несколько. Вот один из них: http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2304524
Всем привет! Знаю, что этот вопрос уже много раз обсуждался, но все же ситуация мне не понятна. Проблема в том, что после замены цепи на новую, она стала проскальзывать даже при небольшом усилии на педаль. Велосипед 7 шестеренок в трещотке, 3 на системе (большая звезда 48) покупался лет 15 назад. Покатался я на нем всего ничего, он стоял на чердаке пылился. Решил я его использовать для поездок на работу, это в среднем по 6км в день. Ездил в течение 2-х лет. Цепь порвалась, я снял ее и заметил множество трещинок почти в каждом 3-м звене. Вот и решил поменять(заодно с системой, старая была на клиньях, новую взял под квадрат). Сравнил 2 цепи. Звенья старой цепи на вид больше новой, ширина одинаковая. Сравнил длину. При одинаковом количестве звеньев - 110штук, длина старой цепи оказалась почти на 2 звена(!) длиннее. Неплохо растянулась, подумал я, почитал форумы по этому вопросу. Советуют менять трещотку, якобы могли износиться звезды, но я перекидывал новую цепь на те звезды, на которых не ездил вообще, все равно идут сильные проскоки. Уменьшал длину цепи, регулировал натяжение, никакого эффекта, проскальзывает, хоть убейся. Подскажите, в чем может быть дело? Может старые цепи делали с другим шагом звена? Я уже не знаю, действительно ли цепь могла так сильно растянуться?
Последний раз редактировалось agafon27; 28.02.2017 в 15:31.
agafon27, проскакивает цепь по зубам или трещотка?
Если второе, то снять трещотку, осмотреть собачки, почистить, смазать жидким.
Посоветуйте недорогой вел. Мой вес 107кг, рост 180. Хочу взять на 27,5 колесах, дисковыми тормозами и кассетой, а не с трещеткой(для моего веса вроде слышал надежней). В пределах 20000руб.
