1. Седло - нужно локализовать источник. Там 2 соединения - седло на подседел (разобраться, убрать песок, собрать), подседел к раме (аналогично, ваше написал). Если само седло - это не решится. Можно в рельсы вдшкой брызнуть, но это не решение.
2. По колесам не разбираюсь, но я бы действовал так
https://m.avito.ru/moskva/velosipedy...tku_2881341699
Там даже пара за 3.5 бывает. Имхо под устаревшие стандарты чего то выдающегося не будет
Продам Вилку воздух 26 с Shulz Bubble Suspension (80мм) на детский 26[/URL]
1). Как правильно называется заглушка для насыпного подшипника для втулки, колечко такое: половина металлическая, вторая типа мягкой такой резины, из 2-х половинок состоит, для того чтобы грязь меньше в насыпь попадала - пыльник или не ? просто на заднем колесе еще есть с другой стороны втулки - резиновый конусообразный, или это всё пыльник/и (сальник/и) называется ?
2).Для втулки/ок с пром. подшипником нужны отдельно пыльник/и и/или заглушка/и (сальник/и) которые с обеих сторон закрывают подшипники или достаточно того что пром. подшипник относительно закрыт от попадания грязи и т.п. ?
Если на втулке с промами нет отдельных пыльников/сальников от попадания грязи можно как-то поставить или придётся колхозить что-то ?
3). Бывают втулки задние (под трещотку) в который пыльник (сальник,уплотнитель) закрывающий подшипник/и (насыпь/пром) вкручивается в саму втулку, а не просто защелкивается внатяг.
Аналогичный/ие вопросы и насчёт передней втулки.
4). Присоветуйте втулк/и у которых пром. подшипник/и полностью закрыты т.е есть не только наружный пыльник пластмассовый, но и сальник (уплотнительное кольца/а) полностью предохраняющий от попадания песка/грязи и по возможности влаги. есть такие
5). Можно ли поставить лабиринтное уплотнение если его штатно не было на втулке с промами или опять же колхозить нужно ?
проблема решена. спасибо multig
Последний раз редактировалось WWS12; 08.06.2023 в 20:45.
Конечно не понял. Ведь там нет никакой мини-крутилки, только флажок поворачивается и стрелка с цифрами к нему относятся.
Последний раз редактировалось WWS12; 08.06.2023 в 21:02.
Всем привет! Как колонки сделать менее скрипучими, второй раз меняю, километров 100 проезжаю и начинают скрипеть
Последний раз редактировалось Phoenicurus; 08.06.2023 в 19:09.
спасибо ПОНЯЛ
Последний раз редактировалось WWS12; 08.06.2023 в 21:01.
