Как реализовать систему GXP с валом 83мм в стакан на каретку 68/73 ?
Можно ли во втулке по промах обойтись без законтривания гаек?
только: пром, шайба и гайка?
и перед запресовкой прома в алюминиевую втулку (между прочим советская ХВЗ)
нужно ли мазать пром чем-нибудь?
Из чего можно для промподшипников сделать пластиковые заглушки-кольца-пыльники (родные отсутствуют)
из крышки пластиковой бутылки можно будет?
не слишком толстая?
и залить потом места стыков клеем или силиконовым герметиком?
а то 1 подшипник стоит 600 рублей
а их надо 4 штуки (я велосипед дешевле брал)
Последний раз редактировалось cat2cat; 16.12.2016 в 13:21.
cat2cat
Поищи и найди в 10 раз дешевле
По-моему проще систему новую купить... Если без нее, то втулки вытачивать, но это реально какой-то колхоз и не ясно сколько продержится...
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:04 ----------
Колеса на фото ничего не напоминают? )
Я не думаю, мне вредно.
напоминают, что то, точно где то видел ))))
там и так понятно, что все идеи ворованные
а тут даже не стесняются лепить наклейки ))
https://ru.aliexpress.com/item/2016-...3b&%3Btpp=1
