Подскажите, в чём может быть проблема. Цепь при переключении на большую звезду зажимается между переключателем и звездой. Дело в настройке переключателя или в чём-то другом?Screenshot_4.png
battel7, надеюсь при переключении педали крутите? На всякий случай прошу прощения, а то вское бывает, встречал и такое, что не крутят и ждут переключения, как на мех коробке автомобиля.
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:55 ----------
Зря ))). Хотя "сильно" - очень расплывчатое понятие.
Измерь свой Рич (Reach)
Пожалуйста, не псиxуй! Все с этого начинали.
Верхний болт к выносу отношения почти не имеет, он регулирует натяг вращения руля. Руль не должен вращаться слишком легко. После того как ты отрегулировал трудность вращения руля, затягивай вынос. Затянул? Теперь проверь, как вращается руль. Устраивает? Тогда чуть подтяни оба соединения и катни сто километров --
СТО КИЛОМЕТРОВ РЕШАЮТ ВСЁ!
Цепь точно соответствует переключателю?
Если цепь значительно тоньше, чем надо, может, именно поэтому она не перескакивает?
Последний раз редактировалось chernokulsky; 19.06.2022 в 15:19.
Последний раз редактировалось Стэн; 19.06.2022 в 16:04.
Такой уж чувствительный? По-моему не стоит никакого труда сделать динамоключ из разводного ключа + безмена, и 1 Н*м таким померить совершенно никаких проблем. Например - цепляешь безмен на 10 см от оси вращения и тянешь 1кг. Если безмен сильно неточный - цепляешь на 5см и тянешь 2кг. Собственно я только таким самодельным "динамоключём" и пользовался, за неимением обычного.
Кстати, видали болты на некоторых триальных или бмх вилках? Там резьба на штоке , Мхх.)
Какой там 1нм.
Тоже самое есть на вилках трюковых самокатов, вот там можно сильно затянуть и реально чувствуешь, что прома рулевой закусило. На веле не чувствую, что прома пережимаются.
Последний раз редактировалось Стэн; 19.06.2022 в 17:30.
