Да такие вещи рисовать надо, а когда словами говоришь....
"Когда разные люди пытаются объяснить, как пройти к одному и тому же объекту - тогда и понимаешь, как по-разному мы мыслим"(K)
"- Это же у салона красоты!
- Ну я ж и говорю - у пивного ларька."(С)
Последний раз редактировалось Kotofej; 27.02.2022 в 01:15.
Что там рисовать? Фото есть.
И те, кто в курсе прекрасно поняли в чем вопрос был и даже ответили.
Мне кажется эта тема именно так работает, должна так.
uncle sergio Я вот не в курсе, потому хотелось понять/разобраться.
Kotofej, эти девайсы по-нашему зовутся "радиально-упорный подшипник". По-англицки - "angular contact bearing" или ACB . Ну, в смысле, "Эй-Си-Би". Немцы это дело обозначают как "Schrägkugellager". И можно встретить аббревиатуру "SKL". Вот, извлёк из сундука два верхних 1-1/8".
Оба на 45°. Слева - тайваньский FSA 6,5 мм с двумя сальниками (от какой-то из рулевых "Orbit"). Справа - 7,0 мм с закрытой обоймой. Подозреваю, что тоже Тайвань, хотя и из Японии. Типоразмеров этих подшипников, как Вы понимаете, кучева туча. FSA даже шаблоны под это дело замутили https://www.bike24.com/p2212406.html. Себе этот трафарет не брал: посчитал, что такой диапазон всё-таки больше для мастерской подходит, а сам обойдусь подручными средствами.
amk, Зато я вон какое "описание совместимости простого опорного кольца" выдал...
Здравствуйте, уважаемые участники форума, имеется велосипед с 1звездой спереди и 9скоростной трещеткой сзади. Можно ли мне перейти на кассету? И на какую, посоветуйте мне пожалуйста.
Замечательное, в самом деле.
Я бы еще добавил ссылочку http://www.thindustries.com.tw/?lang...on=read&item=3 и что 2 (левый и правый) верхних подшипника у тебя существенно разные, отличаются расположением уплотнителя (на правом изнутри, на левом в горизонтальной плоскости, которая на фото сверху, а на велосипеде будет снизу.). Точно такое же отличие бывает и на больших, нижних подшипниках, нижние различаются так же и внешним диаметром: 52мм и 51.9м (не смеюсь, серьезно). Тот, что 52, имеет уплотнитель как на картинке слева и не лезет в мой стакан, не лезет в чашку, в общем надо пробовать.
Последний раз редактировалось amk; 28.02.2022 в 14:22.
Под кассету идут другие втулки. То есть последует или покупка втулки и переспицовка (перевожу - полная разборка, сборка и настройка). Или покупка готового колеса. Что в бюджетном варианте может оказаться и выгоднее. Если самому возиться, то обычно выгоднее заменить втулку. Но, судя по вопросу - нет.
Я в курсе, что втулки другие идут, выгоднее мне как раз таки самому её поменять, я лишь спросил, какую кассету взять. Так как все велосипеды были на трещетках
