рейскинги настолько для сухого, что по сравнению с ними даже Michelin Country Dry 2 (которые как раз таки только для сухого заявлены) и похожие на них спеш фасттрак держат в грязи в разы лучше (точнее если быть математически точным, то не в разы, т.к. рейскинги в грязи полный ноль, а просто держат )))
так что я бы на мишленов по распродажам (например в том же Триале) смотрел - у них и резина "как жиром смазана" и грязь к ней не сильно липнет
Fine Hope brakes brake fine I hope
продам: аэрошлем Rudy Project Wing57 S/M белый, //туфли: S-Works Trivent 38р., / Lake CX402-W Road 39 р. // вилку: Lefty Supermax 2.0 140 27,5"
Подскажите, педали crank brothers eggbeater им года три и подозренин ослабла пружина , какие признаки? Она от нажатия на рамки рукой сжимается немного , не должна рукой сжиматься?
youtube канал "Велосипедное Тв"
Есть вилка со stern`a c блокировкой. Горе производителями была сорвана резьба крепления калипера. как ее можно восстановить? примерно на сантиметр болт проваливается а дальше притягивается но это болт длиннее стандартного и заказал еще немного подлиннее (на 25мм)
Смотрел видосы что восстанавливают специальными ввертышами но где их взять и как установить история умолчала
https://www.vseinstrumenti.ru/avtoga...20-sht-11-906/
---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:16 ----------
https://vesta54.ru/p433085529-nabor-...h-vstavok.html
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
А есть там "мясо" для установки ввёртыша? Может после него от стенок ничего не останется.
Я п взял метчик, переточенный под нарезание резьбы "в упор", и прорезал им резьбу в отверстиях "по самое не балуй". Далее - использовал бы болты максимально возможной длины.
Но такое мероприятие требует некоторого умения, чтоб попасть в нитку резьбы, если резьба сорвана - она на сорваном участке может мешать правильно попасть.
На халяву, если не знакомы со слесарным делом - я п не советовал, можете вообще вторую нарезать резьбу. Тогда уж лучше болты максимальной, что влезут, длины, и этим ограничиться.
Последний раз редактировалось Kotofej; 04.09.2021 в 17:22.
Там ещё вкручивалка нужна и метчик, кстати не описанный ( и запросто может быть, что не из стандартных резьб - типа нефиг задёшево, покупай у нас задорого). Вкрутчивлку на пару дырок сделать и самому можно, из приличного штыря.
---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:27 ----------
Тоже очень методно. И главное практически без инструмента можно сделать. Только шпильку я п делал из хорошего болта, путём обрезания .... нужного куска резьбы (12-6, что ли из доступных болтов самый злой). Прямо за головку закрутил - не, сначала понятно спиртом или хорошей Галошей/обезжиривателем ( в последнее время пользую "Вершину" - пока делают хорошо), потом герметик, потом закрутил бы. И дальше обрезание ножовкой/болгаркой по нужному размеру. Болгарка греть может, как к этому герметик отнесётся - я не знаю, поэтому как Незнайка предпочёл бы ножовку. Может и шпильку можно купить из приличной стали - но уж никак не то, что в сторймагазинах продаётся, там даже угол резьбы - не 60, а 30 примерно. На один раз и не сильно затягивать.
domyos218, это я дурак или здесь дичь полная про прочность болта написана? https://krepzevs.com/a242969-razlich...ochnostyu.html Меня учили - первая цЫфра - предел прочности, вторая - относительное удлинение. Но, правда - марки привели, что такое 30ХГСА мы все знаем из гарной песни: https://www.youtube.com/watch?v=avk5Cljo64A. А также рамы Стартонов из неё ваяли..... но это так давно, что и неправды.
Последний раз редактировалось Kotofej; 04.09.2021 в 17:49.
