dimmitr, в общем не так давно обсуждали подобную тему, но в вашем случае я бы просто намазал фрикционнй пастой для карбона и затянул согласно указанию на хомуте или раме.
0,15-0,20 сверху это не так критично для зажима. Рама явно под 31,6 мм, просто на карбоне высокую точность никто не гарантирует.
Если всё-таки будет сползать - тогда можно напрягать коллективный разум дальше, а пока нет смысла.
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:42 ----------
Люмиьку в люминьке или сталь/алюминий иногда тоже мажут от прикапания и коррозии, но тут уже более тонкие моменты - в зависимости от наличия влажности/соли, посадки штыря, его покрытия и тд. Иногда надо, а иногда - ровно наоборот.
Последний раз редактировалось Chute; 13.07.2021 в 14:47.
Измерь свой Рич (Reach)
Всем привет. Подскажите, пожалуйста: бывают такие щитки на переднюю звезду, чтоб прикрывать цепь от грязи, летящей из под переднего колеса? В моем представлении что-то типа рокринга (но более легкое), на часть (сектор) звезды с цепью, и чтоб крепилось к раме хомутом.
Gaucho, нет. Такой должно крепиться к раме, не к системе, и видел только полные кожухи на всю цепь, для сити- и киндер- байков. Либо для синглспида есть защита цепи от грязи.
Если всё-таки будет сползать - тогда можно напрягать коллективный разум дальше, а пока нет смысла.[COLOR="Silver"]
Chute
Он не сползает, просто гуляет подсидел в не зафиксированном состоянии, в диапазоне 0,1 - 0,2 мм., паста нужна если сползает, если я правильно уловил.
Начитался форумов, теперь парюсь, что так не должно быть и рама может треснуть и хомут какой-то специальный нужен для карборам и переворачивать его как то хитро надо, на фото он и правда стоит не ровно и по виду как пластиковый. По факту, у меня были только алю рамы, где штырь вставлялся довольно плотно, отсюда и заморочки в голове.
Момент затяга понимаю, это важно, нужен динамометрический ключ, в поиске.
Последний раз редактировалось dimmitr; 13.07.2021 в 16:04.
От окисления тк в дождь там постоянно вода или роса и от лишних металлических звуков при люфтах, а они бывают всегда даже если все плотно. Густой смазкой обязательно мажу всегда подседел. Никаких уползаний или нефиксаций нет. Да мне тяжелее найти ремонтников кто не мажет, не встречал таких.
Последний раз редактировалось Podlets; 13.07.2021 в 16:54.
Добрый день!
Подскажите в чем может быть проблема. Велосипед куплен осенью 2020 г. Катался раз 5-6 от силы и то в лайтовом режиме и по хорошей погоде.
Проблема на видео
https://youtu.be/nRHl1Go2P8s
На холостом ходу данный стук не проявляется.
Последний раз редактировалось semkastar; 13.07.2021 в 17:03.
Паста для карбона желательна всегда, как мне кажется, особенно с алюминиевым штырём. Могу ошибаться, но я бы намазал.
Динамоключ нужен только если нет чувства правильного затяга , но разок можно и попросить затянуть в мастерской для понимания.
Форумы читать надо только в крайнем случае, а у вас не такой , всё просто и банально. Не стоит искать чёрную кошку в тёмной комнате и множить сущности понапрасну.
По мне так купить раз этот тюбик и забыть об этой проблеме, а моментный ключ для карбона обязателен кмк.
Последний раз редактировалось filzstiefel; 13.07.2021 в 17:54.
