WWS12, всё выглядит вполне прилично. Раковинку на лепестке (при большом желании) можно обзжирить и затереть эпоксидкой.
стенки не ровные вроде
Здравия, товарищи.
Ставлю вилку Suntour Epixon (ход 120мм) вместо старой XCT (ход 100мм). На новой вилке оставить 120мм хода или уменьшить до 100мм, что бы сохранить геометрию байка?[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось Jami$; 04.07.2021 в 22:29.
Jami$, Геометрия велосипеда там при чем? Если имеется ввиду высота руля, то надо расстояние от оси до стакана сравнивать а не ход вилки.. И вообще зачем голову забивать ненужной инфой.? Делай как удобно и все, всегда можно подложить обрезать или добавить для нужного положения рамы.
Если вместо обычного выноса установить регулируемый, то прибавка около 2-х см будет только в пользу заострения угла вылета рулевого стакана,
улучшив чувствительность вилки при работе на мелочах, будет меньше склонность к разбиванию направляющих телескопов, меньше нагрузка на подшипники.
Jami$, если только по городскому асфальту гоняете - то сразу сгоняйте до 100 мм, а если больше как МТБ - то ставьте как есть на 120 мм, по результатам решите. +20 мм ещё не критично, каретка будет чутка выше и углы -1 градус.
Последний раз редактировалось Chute; 05.07.2021 в 01:00.
Измерь свой Рич (Reach)
Доброго.
Поставил новую цепь , и такое ощущение что цепь то ли как бы проскакивает , то ли полностью не ложиться на зубцы звезд (задней и передней) - особенно когда переключаешь и когда не в натяге, т.е без усилия, когда посильнее крутишь такого менььше, цепь если что не укорачивал - даже один раз слетела когда на самой малой звезде была - но решил проблему натягом заднего переклюка.
Вопрос - менять переднюю систему или трещотку ?, или ждать когда цепь "притрётся" к старым передним и новым звездам, или укорачивать цепь и проблема уйдёт ?
И еще вопрос : на сколько рекомендуется укорачивать новую цепь или в каждом случае это строго индивидуально ?
Длина цепи зависит от большей звезды на системе и большей звезды на кассете. Накидываете _мимо (без) переключателя_ на самую большую спереди и самую большую сзади. Добавляете 2 звена = длина Вашей цепи для данного велосипеда с определёнными набором звёзд спереди и кассетой(трещёткой) сзади. Вкратце так. Просто под рукой нет картинки из Шимановского мануала. Наберите в Гугле "длина цепи велосипеда" и будет Вам картинка.
