Купил интересный вельчик со стальной рамой, в нерабочем состоянии. На советскую не похожа. Начал собирать, оказывается эта рама от какого-то скоростного велосипеда. Хочу сделать из него винтажный односкоростной вел, но вот уже который день мучаюсь с чаин-лайном. Размер стакана под каретку 70мм, расстояние между дроп-аутами (внутреннее) 125мм. Всё равно получается так, что шатуны выпирают слишком сильно и цепь не сходится со звездочкой стандартного, заднего 28го колеса с ножным тормозом. Ширины втулки заднего колеса по-просту недостаточно, даже если измываться и затягивать перья силой тем самым сокращая расстояние между ними. Как бы я не пытался, не могу свести цепь нормально. Уже и каретку самую маленькую поставил которую нашёл, на 113мм. На такой каретке шатуны с одной звездой встают в притирку с кареточным стаканом Помогите пожалуйста, я уже исчерпал все идеи и просто в какой-то прокрастинации, или фрустрации... или что-бы там ни было. На беспорядок не обращайте внимания, просто я уже замучанный настолько что даже нет желание это пока убирать
Последний раз редактировалось Cosmopolite; 15.05.2021 в 01:26.
Cosmopolite, звёзды могут быть и над кареточным стаканом, если рама под двойник. И да, звезду на систему возможно больше 30(примерно) зубов не поставить если делать из него синглспид.
Последний раз редактировалось Kimanchik; 15.05.2021 в 05:28.
Добрый день! Подскажите пж. Вилка рокшокс яри, там минимум 180 ротор, ставится без адаптера. А какой адаптер нужен чтобы поставить 203мм?
Добрый день. Отвечу на Ваш вопрос. Если по научному, то нужен адаптер со смещением 23 мм. Его нигде ни купить, кроме Российского производителя Neutrino Components.
Однако ни все так критично. Я использую вилку RS 35 c штатным креплением ротора на 180 мм, сам ротор 203 мм и адаптер с подъемом 20 мм (продается везде) обычно его используют для ротора 180 мм при креплении на вилке под ротор 160 мм. При этом на адаптер у каждого болта с верху и с низу я подкладываю ровные шайбы толщиной 1.5 мм. В итоге я получаю требуемое смещение.IMG_0381.jpg На фото, если увеличить, эти шайбы видно.
Последний раз редактировалось Ev.Fil; 15.05.2021 в 13:32.
Спасибо. У меня есть шимановский адаптер 160-180 на вилку интересно он может подойти?image-15-05-21-01-36.jpg
С шайбами (как писали выше) - да, без них только под 200 мм ротор (Срам/Авид).
Но 4-болтовый типа "+23 мм" лучше.
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:18 ----------
А вот тут ошибочка. Нужно всего по одной 1,5 мм шайбе на каждый болт.
Хотя на фото вроде правильно
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:19 ----------
Это разные каретки. То есть никак. Ни каретки с системами не сменить, ни системы в те же каретки не поставить (Валы 24 и 30 мм).
Если только покупать новые каретки под другие оси (при их наличии).
---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:23 ----------
Принципиально скорее всего ничем, возможно разные пыльники или что-то подобное. Но совместимость должна быть.
Последний раз редактировалось Chute; 15.05.2021 в 15:27.
Измерь свой Рич (Reach)
