Ребят, спасибо за помощь и обсуждение по вопросу https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8887970
Но главный вопрос остался - можно ли это будет потом перенести на раму Shulz Wanderer без проблем?
Здравствуйте, надо менять цепь, в описании написано kmc 10-1, что то именно 10-1 не могу найти, обычная 10-ка подойдёт? Спасибо
Приветствую!
Возникла следующая техническая проблема: на комбинированной переключалке стрелка не движется до крайнего значения "1".
Обычно щелчок переключения происходит на 50-60% полной амплитуды. По ощущениям лапка делает достаточный для переключения ход, но во что-то упирается и переключения не происходит, в том числе с отсоединённым сзади тросиком.
Со 2-й по 8-ю всё прекрасно работает: переключаются соответствующие звёзды кассеты, либо с 1-й по 7-ю если покрутить на переключателе барашек настройки/зафиксировать тросик винтом в другом положении.
Подскажите пожалуйста куда копать. На фото видно есть какой-то винт, но имеет ли он отношение к проблеме не проверял.
Дано:
Рама1
Каретка Shimano BB71, 86.5mm, PressFit
Шатуны Shimano 105
Рама 2
Каретка Praxis, T47 threaded, internal bearing
Bb type T47 85.5mm
Шатуны Praxis Alba M30
Возможно ли поменять системы местами не меняя каретки?
А если вместе с кареткой переносить? Какие подводные камни могут быть?
Однозначно нет..
Вчера хотел поменять систему Oval (звёзды и картека Praxis) на 105. У Praxis вал разной толщины (подши разные). Правда, у меня PF каретка а не резьбовая..
Сразу вопрос: чем различаются SM-BB71-41B и SM-BB72-41B?
Или по-другому, какую каретку выбрать для системы 105 R7000 86мм press fit?
Последний раз редактировалось ShyWorm; 14.05.2021 в 21:46.
Последний раз редактировалось sprock; 14.05.2021 в 22:30.
