Бегемот
Это неоднозначно можно понять. Как вариант, подходит как для вала 22 так и 24мм. Если не знать стандарты валов то вполне можно так подумать;
(вообще идея сделать вал разного диаметра как то идиотски выглядит).
Бегемот
Добрый день форумчане! Помогите пожалуйста разобраться с передним переключателем скоростей.
Несколько дней назад купил свой первый велосипед giant roam 2 (disk) в конфигурации скоростей 2х9 (ВАЖНО).
Переключатель передних передач вот такой - Shimano Altus SL-M2010 Gear Lever 2-speed
(изображение с интернета)
Так вот, пробленма в том, что передний переключатель скоростей - имеет 3 позиции скорости вместо заявленных 2! Первое положение вообще ни на что не влияет. Т.е. по сути только 2 и 3 положения меняют скорость а 1 просто для красоты.. Велосипед имеет только 2 передние шестерни, поэтому непонятно откуда взялось третье положение переключателя
Для наглядности - вот изображения положений переключателя:
1 главный вопрос - это нормально?
Я не хочу делать из этого поста допрос, поэтому свел всю тему к одному вопросу. Если же у вас есть желание или знания, то возможно найдете время ответить на какой-то их следующих вопросов - Считается ли это браком или недо-конфигурацией переключателя со стороны магазина? Стоит ли оставлять положение переключателя на 3 и 2 положении, или лучше его переконфигурировать на 1 и 2 положение? И можно ли как-то избавиться от этой 3 передачи вовсе?
Я немного почитал на зарубежных сайтах о том, что переключатели имеют "счиви" для переключения режимов. Т.е. должен быть какой-то болт/кнопка который имеет 2 положения - в зависимости от положения которого переключатель может работать либо в режиме 3х скоростей либо 2х (или еще это называют режим A/B). Никакого подобного рода переключателя не нашел! Ни сбоку, ни снизу, ни сверху. Даже снял заднюю крыжку. Там нету ничего что можно подкрутить чтобы сменить режим.. Пруф:
Буду признателен за помощь..
dearne покури вот сей мануал
https://si.shimano.com/api/publish/s...001-10-ENG.pdf
там есть что то про регулировку количества кликов если нет специального переключателя.
Измерь свой Рич (Reach)
