Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5134
  1. #51331
    Цитата Сообщение от dark & edgy Посмотреть сообщение
    спицы менять придется или старые подойдут?
    Лучше поменять. Они перетянуты были и фиг знает, что там с резьбой (что можно увидеть, пощупать) и структурными изменениями внутри головки и вообще (что увидеть нельзя).
    А такое значительное уменьшение внутренней ширины обода с 29 мм (WTB) до 21 мм (DT Swiss 545d) Вас не смущает? Не, я про "асфальтовый вел" помню... Но всё же, как-то резко. И покрышка для нового обода может оказаться "ширее"...
  2. #51332
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Велосипед асфальтовый витас субстанс,
    ну, в принципе на Освальде наверное можно кататься еще сколько то, только вопрос сколько; Я бы не рисковал все же, к тому же все равно рано или поздно придется менять, а чем дальше тем цены выше
    у втб ерд вроде 603 у дт 605 спицы менять придется или старые подойдут?
    ну по идеи... могут подойти. но нужно еще раз все перемерить. если спицы были ближе к максимуму то может выйдет если на грани то нет, очевидно.
    Ну и спицы должны быть качественные. если стояли дишман то ИМХО лучше все же на норм заменить, особо если планируешь покататься еще на веле
    Ну и главное - найди хорошего мастера по сборке, ибо убить можно даже самый крутые ободья и спицы криворукой протяжкой.
    ---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:51 ----------
    на замену присмотрел https://www.bike24.com/p2196075.html
    на 32 он один в стоке и не факт что вообще есть.
  3. #51333
    Цитата Сообщение от Kimanchik Посмотреть сообщение
    andrey--, жива
    andrey--, помыть, почистить и вперёд..
    сенькс!
  4. #51334
    Здравствуйте, собираю интегрированную рулевую в китайкарбоновую раму. Там есть 2 тонкие металлические шайбы. Куда их ставить. Видео на ютубе не нашел где их ставят. В инете нашел пару фоток, но куда ставить не понял. Направьте пожалуйста, как ее собрать
  5. #51335
    Konstantin S, эти шайбы меньшего диаметра, да? Они идут между серебристым центровочным кольцом (распиленное, рядом с шайбами) и верхней крышкой рулевой. Кольцо тонкой сторой вниз (внутрь стакана), в сторону верхнего подшипника, затем шайба и крышка.
    P.S. Большое чёрное опорное кольцо - большой подшипник (это низ) ; (и верх) маленький подшипник - серебристое кольцо - шайба - крышка.
    На всякий случай: у Вас на фото якорь металлический с крышкой... Если вилка карбоновая, то такой якорь туда забивать нельзя. Нужен экспандер.
    Последний раз редактировалось H.Bourne; 13.04.2021 в 17:15.
  6. #51336
    г. Красноярск
    Следующий обод выбирайте пистонированный.
    При чём тут пистонирование если спицы просто перетянуты были
  7. #51337
    Веломаньяк Аватар для Sidr-401
    Stels Navigator 800(2010)
    новая Москва
    Давление вокруг отверстия более равномерно распределяется.
  8. #51338
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Ну вообще факторов много, ресурс зависит от толщины верхней стенки и материала обода, а ещё от типа спиц и натяжения. Касательно пистонов - вроде как без пистонов с шайбами лучше, чем с одинарными классическими пистонами.
  9. #51339
    Ездить можно на этом колесе и как долго?
    Лучше обод заменить.
    Скорее всего, подойдут.
  10. #51340
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Наверно где то здесь читал такое рассмотрение: внутри обода ниппель - а он конческий - упирается в отверстие дырку , в острый край - и возникают большие точечные напряжения в матерьяле обода, что его разорвать пытаются. У "солнышка" это чуть меньше роялит, там ниппель на две стороны одинаково давит, а чем больше крестов - тем одна сторона более нагружена, и если матерьял обода "сухой", то есть обод хороший, да если ещё облегчОнный - тем это опаснее в смысле трещин. Да и брак бывает у всех, у Кампы куда реже, у знаменитой кЕтайской фирмы "Ноунем" - чаще.
    И пистон, и шаёба берёт разрывающую дырку нагрузку (от конуса ниппеля ) на себя, и распределяет её по ободу в попердикулярное давление.
    Что лучше - шайба или пистон - спорить не буду, мне кажется пистон, даже одинарный - лучше. Но экспериментов не делал, а кажимость вопросах, которыми занимаются прочночисты - запросто может быть обманчивой.
    ..... вроде была сцыль на ютуб, а там про это спикали....
    Последний раз редактировалось Kotofej; 13.04.2021 в 21:16.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
