Бегемот
спасибо всем ответившим ранее касательно заменяемости передних звезд
2500-3000 за алюминиевый блин показалось дорого. искал на али. и попалась передняя звезда prowheel 38t 104bcb 10spd 38t-24t
подойдёт ли она вместо родной на shimano fc-m615 38t-24t ?
похожи они уж очень и цена до 1000 р привлекает
и второй вопрос. по первой ссылке рядом есть почти такая же звезда 38t но указано что она под систему 38t-28t. разницы кроме дизайна надписей не заметил. в чем принципиальное отличие от рассчитанной на 38t-24t?
Последний раз редактировалось rt2000; 23.03.2021 в 06:16.
Да вроде бы уже обсуждали? закидывание (движение цепи) с 24 и 28 на 38 происходит немного по разной траектории, очевидно, в силу разного диаметра звезды. Поэтому "зацепы" и прочие конструктивы звезд немного разные. Не настолько, что прям не будет переключаться но тем не менее разница есть.
У всех производителей (нормальных) такая же ситуация, звезды всегда "парные".
Всем привет! Нужна помощь в сборке колес на прямых спицах
Почитал http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html, но не могу понять применимы ли понятия "хвостовых" и "лидирующих" спиц к втулкам с прямой спицовкой? и возможно ли соблюсти направления спиц как показано в гайде Шимано (1.png)?
Собирал по этому гайду от DT (https://www.youtube.com/watch?v=dN7X...hannel=DTSwiss) Сначала вставляю все внутренние спицы, потом наружные (наружные делают два пересечения над и одно под внутренними), потом начинаю наживлять два отверстия слева и справа от золотника, так чтобы над ним не было перекрестий
Но как бы я не собрал, все равно мне кажется что направления спиц не верное получается
Rezotto, есть отдельная тема по спицовке, спецы там живут...
Если по 3 мм оставить с краёв, чтобы не их протирало при изгибе колеса или грязью, то ширины будет около 2,2". Покрышки в первом приближении скорее круглые в сечении, то есть и высоты примерно столько же. Меньший размер, чем 24х3,0" будет ниже по высоте, то есть там перья пошире, но всё равно что-то среднее надо примерять.
То есть велик на 24"х2,5 вместо 26"х2,1 будет ниже кареткой на примерно на 15 мм.
Измерь свой Рич (Reach)
Хочу купить две приличные, крепкие цепи, думаю между shimano и срам, на кассету Slx m7000 11-42. Важно что бы hyper glide работал. Какие посоветуете?
