Ослабление натяжения спиц не может влиять на появление вибрации при торможении?
Всем привет!
Stern compact 24 2.0 складной.
https://sternbikes.com/catalogitem/21685110299/ вот этот.
Катался зимой без смазки, да и до этого трансмиссия не очень была.
Хочу поменять цепь и заднюю, а возможно и переднюю звезду.
Какие совместимы? Вроде в сетевых магазинах типа озона все есть. Но я нуб в этом.
Видимо две звезды, цепь и еще, что то типа втулки, шатуна заказывать?
Инструменты - выжимка цепи и для снятия шатунов (для передней звезды) и для снятия задней инструмент?
Ну калипер то сразу зачем разбирать... Я имел ввиду просто крутить колесо, нажимать на тормоз, и глядя в щель калипера, смотреть не цепляют ли колодки за что-нибудь постороннее.
У меня был случай: выступающие усики колодок задевали за бонки диска (алишный тормозной диск с алюминиевой серединой, скрепленный выступающими бонками). Естественно, это происходило только при подведении колодок к диску.
Возможно, при торможении калипер смещается под нагрузкой. Болты ротора могут быть впритирку к вилке: изгиб под нагрузкой и начинает цеплять.
Хотя бы посмотреть, например, калипер не по центру, один поршень ленивый, вот и перекос ротора и...
Доброго дня!
Такой вопрос : как по научному называются заглушки, которые ставятся на переднюю вилку.
Одна с регулировкой хода вилки, другая для блокировки хода.
Нужно заменить не могу найти их нигде.
Спасибо!
Сами верхние крышки обычно зовутся топкэпами (topcap)
