ты же вроде бы про
писал? Они разные для 26 и 29?
в общем, разница в 26 и 29 - 10% тоесть около 3см, соответственно и влияние длины одной и той же лапки примерно такое же - 10%.
Если это кому то покажется критически (даже я бы сказал катастрофически) много... то не нужно покупать 12ск для 26
Последний раз редактировалось Jambozzy; 06.01.2021 в 20:11.
Тут проценты не к месту как раз.
Если их и считать (в чём я сомневаюсь) - то к расстоянию от земли до нижнего края нижнего ролика. И там уже заметно больше процентов получится.
дано: вилка китай-карбон под мтб найнер, тормоз trp spyke, ротор 160 мм тоже trp.
при установке калипера тормоза на вилку, ротор трёт, но не колодки, а либо верхнюю часть корпуса самого калипера, либо разводящую пружинку между колодками. трёт несильно (т.е. не мешает колесу крутиться), но ощутимо (лязг довольно громкий), волнистой кромкой (звук совпадает по периодичности).
вопрос: что происходит?
если бы вилка (внезапно) была рассчитана на 140 диаметр ротора, то калипер ведь не установился бы совсем, верно? да и с чего бы её быть под 140?
если вилка под 160, то какого чёрта? тормоза раньше стояли на вилке под 180 и работали на ней безо всяких проставок и адаптеров.
если адаптер таки нужен, то какой? pm160-pm160? так бывает?
Неверно. Крепление калипера от диаметра ротора не зависит, оно только в разных местах.
Хотя я не знаю влезет ли ротор 160 в место для 140, но вполне вероятно что влезет и будет как раз тереть.
Может там проставки (адаптеры кажется называются но я не уверен) между калипером и креплением на вилке разные под разные роторы.
Последний раз редактировалось Were1325; 07.01.2021 в 01:45.
ну хз, когда я поставил колесо с ротором 180 в эту вилку, то калипер даже близко не сел на места креплений, там было по сантиметру зазоров на каждой опоре, он тупо сел корпусом на ротор.
разница 140-160 такая же, почему он внезапно поместился?
---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:47 ----------
ещё как зависит, у меня предыдущая вилка была на 180 минимум.
UPD
Хотя посмотрел у себя - зазор от края диска до места где он бы уже тёрся - несколько мм, явно меньше чем разница 140 и 160.
Так что наверно не влезут, но это не trp - может у trp по-другому.
И наверно в любом случае это лечится проставками под крепление.
Всем Привет!
Имеется рама куб лтд про 26" и вилка с ней маниту минута. Хочется попробовать 27,5" колеса вставить.
Если кто пробовал, скажите на сколько это реально, покрышки какой ширины влезут без проблем?
