SeAreGa, вот, разыскал: https://aliexpress.ru/item/32955097469.html. Оно? Творите!
Останется тушка с надписью "Shimano".
Зато как покатит сразу втулка на промах то, там же не шары внутри у них! И вечная будет, знай, только меняй эти промы...
Измерь свой Рич (Reach)
Просто путно такое сделать - реально сложно. А халявить здесь - я п пожалел времени . Вот у мужика рама Стеллс полетела, развалилось место где подседельная елда входит - все говорили "сварка нужна" и все отказывались. Мне, как тому кобелю, которому делать нехрен - стало интересно, выточил, подогнал к трубе, вклеил - работает. Даже хомут штатный оторвался от сварки и на место впендюрился. Правда честно предупредил мужика, что с его ростом на таком Стуллсе ездить не дело, подседельная елда ( кстати с дерьмово выполненным диаметром) чуть ли не метр. - Пусть и не идеально - но и не туфтово сделано. А вот фффтуль честно пересобачить - там до фига надо сделать, чтоб работой можно было назвать. Но - можно. Но - я п и для себя не стал бы делать.
Последний раз редактировалось Kotofej; 03.10.2020 в 02:19.
Всем спасибо.
Теперь подробнее.
На счет "готового".
В одном местном "лабазе" "Велоопт31", продаются вот такие вот полуфабрикаты. Есть под эксцентрик и есть под гайки.
Я хотел именно под гайки, после того как выявилось, что оси Shimano (для кассеты и под эксцентрик естественно ) уровня Deore гнуться как и любая сыромятина, а если бы они были калеными - то видимо еще и ломались бы. А в гнутой оси и конус располагается криво и шарики катаются криво.
Подозреваю, что оси под эксцентрик для пром подшипников гнуться так же легко.
Вот он полуфабрикат. Продавцы говорят - мол замеряй и если подшипники садятся вместо чашек, то выбивай или вытягивай чашки, впреcсовывай подшипник- ось - подшипник.втулка на гайках.jpg
Вариант2: оставить конусы, но заменить ось на сплошную под гайки, ось брать-искать готовую 10 шаг 1 или точить.
Вариант2а : искать ось - шпильку от КАМАЗ,МАЗ,ПАЗ,БЕЛАЗ. Но там во первых как правило шаг резьбы 1.25 и 1.5...
Знакомый токарь менял так своему другу, поддельную современную ось от Кестер для ХВЗ, на шпильку якобы 10 шаг 1 от какого то грузового авто. Но как я убедился - ось для дорожника ХВЗ, значительно короче оси для МТB. Т е скорее всего готовую шпильку такой длины и шага я не найду.
Вариант 3 а - выточить ось целиком у того же токаря, если я его уговорю, но закаливать ось особенно негде.
Вариант3: 1) заменить ось на сплошную, 2) переточить конуса на ступицы (на посадочные места для пром подшипника) под пром подшипник т е внутренний диаметр подшипника несколько больше 10ти.
Последний раз редактировалось SeAreGa; 03.10.2020 в 11:23.
В этой оси с подшипниками. Расстояние между подшипниками 65 - 65.5 мм . Возможно она только для трещетки. Диаметры подшипников 30мм, внутренний диаметр подшипника 10мм, ширина подшипника 9.8 мм. Общая длина оси около 175мм...
Последний раз редактировалось SeAreGa; 03.10.2020 в 08:29.
Благодарствую за ссылку. Пока снова переберу и замерю ЧТО ТАМ? В оси что, я нашел в магазине для задней втулки, между подшипниками 65, по вашей ссылке с али у китайцев 59 для задней и 56 для передней
Спасибо за ссылку. Даже если не пригодиться, чертежик (а как там у китайцев?) пригодиться.
Последний раз редактировалось SeAreGa; 03.10.2020 в 11:40.
SeAreGa, а поделитесь, как Вам удаётся гнуть оси под эксцентрик? Характер катания, Ваш вес? Когда то, ещё на Стартоне - новые оси часто были кривые, деХфект закалки - но они рихтовались.... если руки из нужного места ростут, и потом вполне себе оставались ровными. Я тогда весил 80 и особопрыгучим совсем не был, в высоту немного прыгал.
Сломать мне ось удалось как то раз - на французской втули трещоточной на 8 скоростей. А вот на кассетных втулях всё нормально , не гнутся, не ломаются. Шимановские я имею ввиду, стальные.
Вообще - там работа на изгиб, и слои металла в середине на изгиб не работают, поэтому трубка имеет ту же прочность, что и целик. Может крепление на гайках чуть увеличивает жёсткость в дропах...... вряд ли сколь нибудь заметно. Посему - эксцентриковая не слабее цельной оси. Дале - уже всё от качества изготовления зависит, у меня моложе 5 лет втулей сейчас нет, может спецом хуже делать стали, такое вполне возможно.
Но это присказка, так, как положено на Вялой - спрашивают "Как" а отвечают - " а Вам это нах!"
Теперь сказка.
По технологии на калёной стали резьбу до 1,5 мм режут прямо резьбошлифовкой, без предварительного нарезания резцом, так что шаг 1 без проблем. Но вот какая твёрдость заготовки будет, надо же центровые отверстия сделать.... . Впрочем - можно сделать чуть длиннее заготовки и отпустить кончики, если так получится. А потом сходить в должное заведение и сделатьобрезаниеотрезание. Это запросто болгарином. Если вопрос с длиной матерьяла - то штоки амортов от авто делают из каких то очень злых сталей. И термичка там нужна такая, чтоб неломучесть обеспечить - то есть то, что Вам надо. Но злые эти оси.
Подшипниковые посадки - либо "в ноль", по тугой посадке ( ну люблю я ОСТ-овские, они понятнее, чем современные с вражьими буквами), это на оси лучше, а в втули желательно полсотки - сотку натяга. На 30 мм ляминдия 100 градусов нагрева даст считай три сотки - так что нагреть в кипятке, вытереть и подшик сам туда пойдёт. Я, впрочем - грел бы в масле, но ОБЯЗАТЕЛЬНО С ТЕРМОМЕТРОМ, чтоб не вдуло оно. Градусов до 150 проблем никаких не будет.
Последний раз редактировалось Kotofej; 03.10.2020 в 12:31.
