Последний раз редактировалось 1975; 05.08.2020 в 22:38.
троллю от чистого сердца
глупый вопрос, но производитель рыболовных катушек он такой, с манеткой деоровской SL-M610-L c с возможностью переключения ск 3-2, совместимы передние перклюки на 10 ск. из линеек выше? типа SLX FD-M676, XT?
Совместимы, без проблем. Не катят только шоссейные.
А по предыдущему вопросу - у меня на харде стоял ПП под тройник и разные двойниковые системы, в том числе и 22/36, всё работало хорошо. Потом (чисто из нефиг делать и интереса) поменял ПП на более современный для "двойника", в работе не поменялось абсолютно ничего.
Измерь свой Рич (Reach)
ну опять же хз как "везде", я не буду тут за всю Одессу, но на моем тройнике FSA расстояние между большой и средней меньше чем расстояние между средней и малой. И вот по моему на дабле как раз такое же расстояние как между большой и средней. А поскольку я оставил 32 и 22 то и переклюк для дабла не работал.
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:23 ----------
о чем и речь, ты его как раз видимо настраивал на работу в положении большая-средняя (это как бы стандартно для даблов) по сути дабл это как раз большая и средняя от тройника (ну хотя бы по ЛЦ).
а я городил средняя-малая - а там шаг у ПП больше нужен.
Нет, у меня все даблы старые, где есть место под рок-ринг, фактически триплы. И с ним работали оба типа ПП - и двойниковый и тройниковый, все под "9-ск"- цепь.
Да и вообще, нет ощущения каких-то возможных проблем в этом месте, если только не ставить какие-нибудь экзотические ПП под 57,5 чейнлайн (83 стакан)
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:41 ----------
На Шимано тру-дабл-системы у меня не было документации с размерами, но если ЧЛ там посередине звёзд, то относительно тройника мелкая звезда чуть левее средней тройниковой, а большая - чуть правее.
ну, чудеса.
я тебе говорю, я просто тупо взял и замерил штангеном. Рамка ПП для дабла сдвигается на меньшее расстояние "от края до края" чем рамка трипла если брать движение средняя-малая (1-2 скорость);
если использовать дабл триггер.
с трипловым не пробовал но думаю что так: 3-2 как на дабле 2-1 с большим смещением.
У Шимано между какими-то звёздами 7 мм, а между какими-то 8, но вот чем задаётся нелинейность перемещения рамки - манеткой или рычажностью переклюка, точно сказать сложно, но наиболее вероятно, что самим переклюком.
Подробно разбираться сейчас неохота, пардоньте
Что-то пожожее:
---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:10 ----------
ЧЛ оф тру-дабл - 46,8 мм
манеткой ИМХО; Это легко проверить, просто поставить метки на тросике и все видно; уже не помню, проверял ли я это весной или нет.
согласен. нафиг-нафиг.
я просто лишний раз убедился - хочешь что бы все работало как часы ставь соответствующие копмпоннты; все эти колхозы это лотерея
