пусть устраняют
Хочу_вел, а пробовал ослабить крепление колеса и поставить его более плотно?
да забей ты на резину.
хотя бы вот так https://bb30.ru/blogs/velo_setup/ras...ognutoe-koleso последнее фото с шестигранником
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с подбором задней втулки. Если с моим старым дешёвым велосипедом я мог съездить в Сокольники и купить, что говорят, то сейчас хочется подобрать втулку с умом, желательно чтобы служила не хуже родной.
Текущая втулка: SHIMANO HB-RM70. Толкового описания со всеми характеристиками не нашёл, внешне можно посмотреть например здесь: http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=5709. Старая прикопанная ссылка открываться упорно не хочет: http://cycle.shimano-europe.com/cont...s/fh-rm70.html.
- 32 спицы
- ось 10мм x 135мм
Втулка проехала примерно 7-8000 км, но ещё в прошлом сезоне заметил гул, а недавно ещё и какой-то металлический щёлк при вращении колеса на весу. При катании совершенно не заметно, но боюсь как бы не случилось проблем в неудобный момент. Возможно, эти проблемы вылечатся пересборкой и смазкой, но хочется иметь запасной вариант замены сразу.
К сожалению, SHIMANO HB-RM70 уже нет в продаже. Хочу подобрать что-то похожее, желательно:
- предназначенное для катания по дорогам (велосипед гибрид)
- без креплений для дисковых тормозов
- бюджет на втулку ~2000 руб
- один знакомый веломастер рекомендовал пром. подшипники, но не уверен насчёт этого
Насколько я понял, Shimano сейчас выпускает дорожные втулки только 130мм. Например, приглядывался к такой: https://bike.shimano.com/en-EU/produ.../FH-RS300.html. Есть ли возможность поставить втулку 130мм вместо 135мм, насколько это практично?
Смотрел ещё такую втулку от Novatec на пром. подшипниках: https://www.uventasport.ru/product/6...rn_pod_Shimano. В бюджет укладывается, но с креплением под дисковый тормоз. И я не представляю, что значат параметры O.L.D., P.C.D. и F.T.F. на странице и подойдёт ли втулка на замену моей.
Заранее спасибо за помощь.
