а фиг знает, не помню. вроде шимано, а уж какая хз
нашел вот такую
https://aliexpress.ru/item/329629375...8-544ca5680fce
нашел вот такую
Последний раз редактировалось anto08; 25.02.2020 в 23:32.
Тоже подойдёт.
Тут ещё есть нюанс один, по идее 8 скоростные системы не предназначены для работы с одной звездой спереди. 8 скоростная цепь слишком жёсткая плохо гнётся и плохо работает с перекосом, а если спереди одна звезда то перекос неизбежен.
Китайские Narrow Wide они для 9, 10, 11, 12 скоростей и 8 скоростная цепь может соскакивать, тут пробовать надо. Ну в крайнем случае поставишь обратно родную звезду которая сейчас стоит.
---------- Добавлено в 03:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:49 ----------
Лучше возьми в том магазине на который я ссылку дал, там оригинал продаётся, а тут может быть подделка
Последний раз редактировалось Алекsei; 25.02.2020 в 23:52.
А чего париться? Поставить на 8-ку цепь 9-ку.У меня на одном веле 8-ка, на втором 9-ка. И там, и таам сингл. Цепь кампа-С-9. Всё четко работает.
Хау! Как правильно заменить переклюки и цепь на околоклумба велике. Всё у него работает (у велика) но уже запиленные переклюки .. да и цепь.. когда их правильно поменять, когда дефект появица или без выработки ресурса. У меня пока даже ролики заднего переклюка целые)) но он ржавый какой-то, старят они велик... или поменять? .. ... или покатать на них?
Доброе время суток всем.
Ставил сегодня трансмиссию на 11 скоростей себе (Шимано), так заметил, что цепь на 3-4 малых звездах двигается рывками. Долго смотрел в чем дело - оказалось верхний ролик у нового переключателя SLX имеет повышенную высоту зубов. При сходе цепи с верхнего ролика, ролик задерживает звено, потом звено с рывком сходит. При этом у нижнего ролика классическая высота зубов.
Снял верхний ролик, поменял на обычный ролик из заначки - все заработало тихо и четко, переключение также супер.
Кто сталкивался с подобным? Инженеры Шиманы с ума сошли?
Последний раз редактировалось speeder; 26.02.2020 в 05:43.
Нет, неправильно ты понял. Каретка ставится по инструкции изготовителя шатунов.))
https://si.shimano.com/pdfs/si/SI-1ME0A-001-ENG.pdf
Бегемот
Вот именно а у немцев 4400?
Или еще три раза написать чтоб дошло
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:11 ----------
Дело не в количестве зубов первой звезды а в шаге манетки шимано . Поэтому кассета именно под этот шаг и для шимано
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:14 ----------
Педаль шатуна сьемником это круто. Но это шатун с вала. А педаль непричем
---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:17 ----------
Звезда совершенно от другой системы и не совместима
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:21 ----------
Чем пластиковая плоха?
---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:23 ----------
Наоборот слетает 8ск цепь с 9 ск системы
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:26 ----------
Нет настройщик
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:27 ----------
Каждой системе своя коретка.
