Добрый день!
А какие втулки используют в циклокроссовых колесах под дисковые тормоза, обычные мтб или какие-то специальные шоссейные под диск?
И дружит ли задняя мтб втулка с шоссейными трансмиссиями?
Спасибо!
Добрый день!
Спасибо!
Народ, такой вопросик...
Угораздило меня попасть в дождь без крыльев, и на след день заметил, что вода с песком попала в стык между рулевой и вилкой, теперь там скрипит песок и немного хуже крутится руль (не критично).
Пытался подлезть и почистить ватными палочками и зубочисткой - мало помогло, посему возник вопрос: что делать? а) Забить и катать б) Разбирать и чистить в) Возможно есть какой-нибудь спец. спрей с длинным носиком, которым можно весь песок оттуда выгнать.
p.s: крылья должны приехать со дня на день)
bYJKEe, а чем проблема открутить 3 винтика и снять вилку?
я с вышеуказанным креплением для фонаря вместе с фонарём ездил несколько лет - до сих пор живо и стоит на веле, хотя крайние полгода используется пару раз в месяц - на фару перешёл. Из "доработок" - более длинный винт, чтоб крепление село на 31.8 и шайбочки по обеим сторонам. Чтобы при затягивании не порвать резину.
Или любой шиномонтаж с компрессором. Но лучше всё ж снять вилку, вытереть, нанести новую консистентку и собрать заново. Будет гарантия, что не осталось песка внутри.
Система Sram 44-33-22 и переклюк XTR среднелап подружатся? Какие могут быть недостатки такой трансмиссии? спасибо.
rr32e, велосипедное дело, так сказать, только познаю, посему не знаю, какой конструкции у меня рулевая и будут ли проблему..
т.е. просто, как вы сказали, "открутить 3 винтика", вынуть вилку и место стыка почистить, или после откручивания и снятия вилки посыпется все "добро" т.е. уплотнители, подшимники и все будет в смазке) Даже не знаю, как определить это)
colorex, думаете поможет? Там, вроде как, песок на смазку налип или хз что это)
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
