Опытным путем установил, что лучше (легче) всего тросы передвигаются по абсолютно прямым участкам (хоть в рубашке, хоть голые). Чем больше % прямых участков - тем легче. наружная проводка с голыми участками отлично изолируется от грязи соотв. вариантами противогрязевых тросов (на открытом участке используется прилагаемый лайнер поверх троса, + он стыкуется со специальными концевиками ("с язычком") рубашек. При внутренней проводке - в рубашке легче менять, но будет вероятность шума о раму, чуть больше вес. Себе (просверлил и доработал напильником отверстия в раме), вставил в отверстия направляйки (есть на али разных моделей), в них вклеил суперклеем пластиковый концевик, либо вставил концевик с толстой "юбкой" - чтобы не провалился в направляйку, внутри рамы голый трос. Выуживается конец тросика из рамы неодимовым магнитом и крючком (если нет специнструмента для внутр проводки)
один из представителей противогрязевых тросов: https://www.chainreactioncycles.com/...t/rp-prod47700
и не только на xtr тросики покрыты пластиком. чуть ли не на аливио встречал. думаю, важнее не внешний вид ("махра" в т.ч), а скольжение. на участке перегиба и трения - на выходе у переключателя - оболочка неизбежно будет протираться, это не страшно.
---------- Добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:45 ----------
Вам, сударь)
Последний раз редактировалось landyk; 07.12.2019 в 23:53.
добрый день! можете помочь разобраться? у меня шимановкие XT колеса заводские, изначально шли с колпачками под ось 12 мм., так как рама была под QR, по поменял колпачки под эксцентрик. как понимаю там был стандарт на 135 мм. Сейчас стал вопрос о смене рамы, еть возможность купить раму под ось 12/142, так вот если старые колпачки вернуть на место, то колесо встанет в эту раму? (померить не могу так как колпачки утрачены)
Да вроде накопал, с колпачками колеса идут как 12/142. Теперь проблема
Где эти колпачки найти, на байк дискаунт они есть, но в Россию не шлют, а в наших магазинах сплошная печаль.
Привет! Кто знает где можно купить стопорное кольцо (вроде так называется) для ротора center lock? Пришел вилсет, а колец этих нет в комплекте.... У китайцев не нашел.
