О, это данные из разных источников. Вес, например, часто указывается на сайтах, где продаются компоненты - чайник, байк-компонентс, итд. Я, если честно, это все писал по памяти - когда-то хотел себе Epicon или Axon. А у всех вилок XC* серий вес гуляет в районе 2.3-2.7 кг - я решил, что для изделий такого уровня его указывать бессмысленно, и так понятно, что будет совсем не лайт.
Ну а модельный ряд вилок - просто опыт и знания, накопленные на 12 лет велосипединга. M3030, XCT, XCM, XCR без Air и Epicon довелось пощупать лично.
"A good cyclist does not need a high road" - Sherlock Holmes
Добавлю что XCR не воздух бывают разные.
1)Эластомер, без регулировки отскока
2)Пружина-масло, с регулировкой отскока
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, совместимы ли между собой (одинаковый ли ход тросика на одну передачу) шоссейные шифтеры Shimano Tourney (2х7) и Shimano Sora (R3000, 2x9)?
Есть желание поменять шифтеры (очень хочется отказаться от верхней пимпочки на правой ручке для поднятия передачи на задней звезде), не трогая (точнее, постепенно меняя, но это к следующему лету) все остальное.
Резюмируя:
Если заменить правый шифтер с Tourney на Sora - будет ли корректно работать с Tourney'евским же задним переключателем и звездочкой на 7скоростей?
delete
Последний раз редактировалось Stepleton; 15.11.2019 в 18:50.
Т.е. расстояние между звездочками 7 и 8/9 кассеты (на сколько смог вычитать - оно разное) в данном случае не играет никакой роли?
Я представляю работу заднего переключателя, но, учитывая мое "не техническое образование", меня начинает вводить в ступор следующее:
Если расстояние между звездочками 7 и 8/9 кассеты разное, то и длина выборки тросика, для переключения на следующую передачу, должна быть разная...
Или ваше "Да... короткое сообщение..." это сарказм, а не ответ на вопрос?
Извините, что мои вопросы могут показаться глупыми или "вопросами тролля", но я действительно очень плохо разбираюсь в данной теме.
Бегемот
Спасибо за ваш ответ.
К сожалению замена звезды требует замены задней втулки и, как следствие, переборку колеса. Для меня (учитывая, что желание только уйти от верхней пимпы на переключателе) это перебор 8)
Может быть сможете подсказать модель правого шифтера с двойным нижним переключением (т.е. когда разделен рычаг, а не пимпа сверху), которая будет работать с Турнеем? Пусть скоростей будет больше (8-9), это не пугает.
Пусть будет не шимано, а микрошифт или китайское порождение, но... В общем - верхнее переключение передачи раздражает, даже учитывая, что сейчас только кручу станок в звивте и не выхожу на улицу.
