Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3945
  1. #39441
    Подскажите какой руль купить карбоновый или алюминиевый) цена конечно разная но настолько же ли чувствуется разница если вес мне особо не важен
  2. #39442
    На моем Elite обе прижимные муфты регулируются.
    Вооот, так и должно быть. В общем, попробую узнать насчет Такс, а тем временем сегодня удалось найти знакомого токаря и выточить нужные по размеру орехи, в принципе вопрос решен. Кроме любопытства - как же так.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Le Passager; 23.10.2019 в 00:29.
  3. #39443
    Снимаешь вилку, выбиваешь нижнюю чашку и замеряешь ее посадочный диаметр (ну или диаметр в стакане). 99.9% там будет 44мм
    Покупаешь вот такое чудо
    https://www.bike24.com/p261243.html
    или любого другого производителя (секретное слово EC44/40)
    дальше замеряешь глубину проточки в раме под ту часть чашки которая вставляется в стакан - она скорее всего будет меньше чем длина на самой чашке.
    идешь к токарю и стачиваешь лишнее. можно сразу купить чашку с этой короткой частью но не факт что найдешь (но бывают).
    Да, еще нужно убедится, что в стакане нет никаких "заужений" которые могут помешать встать штоку.
    можно купить в сборе
    http://velo1000.ru/index.php/compone...-b240-detailё
    https://starbike.ru/catalog/rulevye_...c44_40_30.html
    или вот Неко - неплохие рулевые
    http://velo1000.ru/index.php/compone...a/h151s-detail
    Сердечно благодарю!
  4. #39444
    Хммм ... По-моему ответ очевиден - алюминька
  5. #39445
    Пермь
    если зимой катаешь то карбон
  6. #39446
    Цитата Сообщение от Stepleton Посмотреть сообщение
    как вы отличили хруст в каретке от шума втулки? имхо там что-то одно. и еще, если втулка шумит это нормально. ненормально если не крутится, а шумит это не проблема. что значит шумит. там же шары у вас катаются железо по железу. Хруст в каретке простая вещь. в мастерскую менять каретку. нет же у вас инструмента?
    Перевернул и слушал ушами. Шумит - значит работает отлично от состояния нормального-того что было ранее. Мне больше нужен совет какую втулку и каретку купить взамен.
  7. #39447
    Цитата Сообщение от teleden Посмотреть сообщение
    о, щееед!! так это еще и ключ нужен спецовый, чтоб эту хрень вращать?!! а болт верхний не трогать совсем, только 7 и 9 крутить?
    Очень плоский ключ нужен чтобы удерживать нижнюю гайку, когда ее надо законтрить сверху. Кажется да, у меня был специальный. На схеме видите с насечкой шайба? У вас она с гранями, скорее всего, раз на ГТ установлена. Вот ей прижимаем подшипник, она на резьбе по штоку вилки идет вниз, прижимает, собирает бутерброд рулевой вместе. А верхняя гайка контрит эту нижнюю, иначе она раскрутится. Верхнюю гайку крутим разводным ключем, а вот нижнюю надо плоским, сами поймете когда попробуете. Где бы вам взять этот плоский ключ? Не покупать же, право слово.
  8. #39448
    ММВЗ
    У меня еще такой важный для меня вопрос.
    Не могу понять. Если я буду покупать раму для велосипеда. Какие параметры, критерии я должен учитывать что бы выбрать раму на которой можно установить с зади как девятискоростную так и одинадцатискоростную касете.
    Вот к примеру если взять эту втулку
    https://www.veloonline.com/view.shtml?id=25474
    в описнии сказанно я так понимаю что она поддерживает Количество скоростей: 7, 8, 9, 10. т.е. семи, восьми, девяти и десятискоростные касеты.
    А для одинадцатискоростных касет. В частности для касет Shimani Ultegra CS-6800 1-23
    И невозможно, не может быть в природе рамы велосипеда на которую бы можно было устанавливать в зависимости от настроения и 9 скоростные и одинадцатискоростные касеты. Потому как я не знаю какие для меня лучше девяти или одинадцати скоростные касеты.
    Выбираю среди касет Shimano Ultegra CS-6500
    11-21 ! 11-12-13 14-15-16 17-19-21
    12-23 ! 12-13-14 15-16-17 18-19-21
    Правда их уже по моему не купить т.к. нигде нет в наличии.
    ЕСТЬ В ПРОДАЖЕ И ДОСТАВЛЯЮТ В УКРАИНУ
    SRAM PG-950
    11-26 ! 11-12-13 15-17-19 21-23-26
    11-28 ! 11-12-13 14-16-18 21-24-28
    11-23 ! 12-13-14 15-16-17 19-21-23
    И одинадцатискоростная
    Shimano Ultegra CS-6800
    11-23 ! 11-12-13 14-15-16 17-18-19 21-23
    Получается что не возможно купить раму в которую бы могли устанавливаться как девяти так и одиннадцатискоростные касеты.
    Какие параметры при определении совместимости касета-рама необходимо учитывать ?
  9. #39449
    Vladimir1978U, если бы вопрос с заменой кассеты так просто решался. 9 и 11 скоростей влечет за собой замену переключателя и манетки. Если под настроение, то проще иметь два вела. А если такая роскошь не позволительна, решайте сразу к чему душа лежит.
  10. #39450
    Красный, shimano
    Омск
    SRAM PG-950
    Никакие. Они совместимы. Барабаны втулок на 11 совместимы с 9 но не наоборот
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
  1. shopen,
  2. Aliaksei
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
