Колеблюсь что купить. Sram XO или Shimano Zee м640 ?
Что злее, эфективнее?
Вес не важен.
Стиль катания Трэйл/КК
Вес не важен.
Как узнать/прочитать ширину обода (внутри) без разбортирования. На ободе написано такое:
mtb2 x force alu 28
alterrain rim system
На покрышке:
47-622 (28x1.75) HS 307
INFLATE TO MIN. 2.0 BAR (30PSI)-MAX 4..5 BAR (65PSI)
E4 88R-002022
ну вы сами рассудите, ваш вопрос тоже походит на шутку, решил вас поддержать. Если нужен простой ответ, то вот он: никак не узнать пока не снимешь покрышку. индекс 28 может показывать что 28 мм, но ведь это может быть и 28 дюймов. Как тут проверить? Снять покрышку и измерить. возвращаемся к исходному пункту. колесо какое? если не 28", то есть если не найнер и не дорожник, то 28 означают миллиметры, только теперь угадай миллиметры внутри или снаружи. давай измерим снаружи. если больше 28 мм, значит 28 это мм внутри. как-то так. Нужно все это если снять покрышку дело, наверное, минуты?
Привет.
Мой велик Specialized Rockhopper Men's Comp 29 (https://citycycle.ru/detail/velosipe..._bezhevyy.html)
У него полуинтегрированная рулевая колонка и обычный прямой шток вилки.
Хочу и готов купить нормальную воздушную вилку среднего класса, но весь рынок сегодня - это вилки с коническим штоком.
Можно ли поставить вилку с коническим штоком через рулевую с выносной чашкой в мой велик или еще каким-то образом? Или мой удел выискивать старинные рокшоки или сантуры с прямой палкой?
Заранее благодарю!
шутка? ну фиг его знает. Если ты начнёшь верстать сайты и спросишь, а что такое css, то я тоже могу чего-нибудь ответить в твоём стиле. Но согласись, что это не будет правильно по отношению к тебе.
ПС. Считаю, что самый тупой вопрос - это не заданный.
Колесо 28 дюймов (как видно из маркировки покрышки). Велосипед MC Kenzie Hill 400. Снаружи померял обод - 27 мм, но я померял вершины скоса (то бишь скос стремится к покрышке). То бишь я так понимаю, что снаружи 25 (от ребра до ребра).
Разбортировать и померять - это логично. Но вопрос в другом состоит.
Вообще зачем это - хочу взять хорошие ободные ленты и есть выбор 18мм, 20 и 25. И какую брать, фиг пойми ... Первый раз беру.
Скорее всего 21мм. Эту же цифру местами выдает гугл при вбивании туда название обода. Но лучше снять и померить лично.
Ленту какую обычную или бескамерку? Если обычную то берут по ширине углубления в ободе, лишь бы отверстия ниппелей закрыла. Если бескамерную, то +5мм к внутренней ширине обода.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
