Влияние формы обода колеса на ходовые качества велосипеда: https://velomania.ru/23228%E2%80%93v...elosipeda.html.
А какую надо? Почему слабая?
По электровелосипедам имеется соответствующая тема: https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=104691.
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:52 ----------
Рассчитанную на конкретную мощность мотора.
Такие вещи заказывают профессионалам собирать из нормальных не китайских ячеек.
Эта батарея откровенно слабая, кроме того ее размер не соответствует заявленным характеристикам. И рейтинг продавца также говорит сам за себя.
И если даже просто говорить о мощности батареи, она никак не может быть меньше мощности двигателя.
Подскажите, может ли коцаный с бороздами алюминиевый барабан повредить установленную на него новую кассету на пауке? Стоит ли вообще ставить новую кассету на такой барабан или лучше задуматься о замене барабана\втулки?
Последний раз редактировалось aodwonder; 21.10.2019 в 21:50.
Что я "краешком уха" слышал - что на ляминдиевые орехи надо на пауковые кассеты ставить.
А так народ такие барабаны куда сильнее зафуячивает, этот бы за новый проканал.
Всем доброго времени суток! Имею вопрос по Tacx Blue Motion. Пытаюсь впихнуть в него свой фикс, и не совсем понимаю, как его настроить, чтобы колесо приходилось ровно по центру ролика. На самом станке один зажим регулируется, а другой идёт с прижимной педалью, которую, насколько я понял, нужно зажимать до конца, для фиксации задней оси. Из этого следует, что со стороны нерегулируемого зажима возможно лишь одно расстояние.
Настраивается ли каким-то образом эта сторона, или все эти моменты на обычных стандартах задних осей, с комплектным эксцентриком, например, регулируются точечной подстройкой эксцентрика (где-то читал, что его переворачивают для этого). Удручает отсутствие информации, или плохо искал, но вычитал, что совместимость идёт со стандартами дропаутов 130 шоссе и 135 мтб. Но тем не менее в продаже есть гайки (axle nuts), добавляющие 10мм к оси. Производитель вроде как подтверждает совместимость с трековыми велами. Но после замеров с линейкой мне удалось установить, что для нормального положения 160мм оси и колеса по центру необходимо увеличить ось минимум на 20мм с каждой стороны.
Таким образом прихожу к выводу, что покупкой предлагаемых производителем гаек вопрос не решить, и нужно топать к токарю. Вопрос только в том, не погнут ли мне 20мм гайки саму ось?
В общем, буду рад любым соображениям по поводу вышеобозначенных вопросов. 15716896796563.jpg 15716896796540.jpg
Колеблюсь что купить. Sram XO или Shimano Zee м640 ?
Что злее, эфективнее?
Вес не важен.
Стиль катания Трэйл/КК
Как располагать протектор если хочу поменять переднюю и заднюю покрышки? Есть только стрелка указатель Drive на заднем колесе. Задний протектор стоит так, что рисунок имеет большее сцепление (стрелочки <<<< расположены широкой стороной по направлению движения)
Передней покрышке 4 года, не проколит ли колесо? Задняя в меру злая и новая, с повышенной защитой от прокола. Не хватает наката, устал всего по 25 кмч ломить
