Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3934
  1. #39331
    даже если найду новую каретку с подшипниками то какой длинны вал должен быть исходя из размеров нынешнего вала ? Спасибо
    Изображения Изображения
  2. #39332
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Iuray, при такой длине вала (120мм) подойдет вторая система (правая);
    Цитата Сообщение от Iuray Посмотреть сообщение
    как узнать какой подойдёт.
    возможно по техдокам. Давай модель переклюка. в принципе есть шанс, что если с 48-38-28 работал то и 42-32-22 будут.
  3. #39333
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    По каталогам производителя.
    Под 22/32/44T должны быть параметры:
    1. Top gear teeth = максимальная звезда = 44Т
    2. Applicable Top-Mid tooth difference разница зубов большая-средняя = 12Т
    3. Total capacity = максимальная емкость (большая-малая) = 22Т
    У шиманы подойдет FD-M370, FD-M371
    ---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:55 ----------
    Если на этой картинке нынешний вал, то 119,5.
  4. #39334
    если с переключением скоростей на правом переклюке фсё ОК то с левым переклюком беда. Нужно считать по три шелчка и нет индикации положения 1,2,3
  5. #39335
    это не переключатель. это манетка типа "грипшифт".
    переключатель цепь переключает.
  6. #39336
    на переклюке только надпись шимано-скорей всего что-то древнее. И им не возможно передвигать цепь по трём звёздам-только по двум и настроил его на мелкую и среднюю и всё отлично. Чтоб соскакивало на большую надо поднять выше по трубе рамы. По чуть чуть пока нормально подымит с среднюю на большую и обратно. Но уже не скидывает с средней на малую - цепь попадает в широкую зону . Никакая регулировка и натяжение троса не помогает - только опустить хомут по ниже на трубе. Вот он https://velox.com.ru/ru/shop/view/ve...y-FD-TZ31.html Примерно как на этом фото . Цепь на большой задней звезде и она попадает в широкую зону переклюка. Только опустить но нет уже перескока на большую- цепь заклинивает на средней
  7. #39337
    Тебе же сказали что переключатель от 28-38-48 НЕ ПОДОЙДЕТ для 22-32-44.
    Хватит заниматься фигней и установи для начала подходящий переклюк (с ёмкостью 22 а не 20 как у старого). Ёмкость это расстояние между низом и верхом рамки в неких условных единицах.
  8. #39338
    сейчас стоит 28.38.48 и указанная проблема с переклюком с ёмкостью 20 именно здесь присутствует. 22.32.44 только в задумке если найду такую
  9. #39339
    Красный, shimano
    Омск
    как узнать какой подойдёт. Нынешний мой крутилка и с ним справляется и дочка и жена. Попробывал в магазе другие с надавлением . так ни силы ни длинны большого пальца не хватает чтоб перевести на вторую и третью. Может есть с надавлением но в два раза короткими нажатиями? спасибо за отзывчивость страждующим.
    Есть. Любой .но скаждым нужно крутить педали
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:29 ----------
    Как видим не переключает в статике
  10. #39340
    А можно спиртом тормозной диск обезжиривать ? Хорошо подойдет спирт?
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. t4nner
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
