Более десяти лет пользуюсь, режет и рубашки и тросики.)))
Бегемот
Посоветуйте, что можно проапгрейдить, сейчас так... Заранее спасибо
Drivetrain
Crankset Raceface Turbine, 32t, Black
Cassete E-Thirteen TRS 11 Speed 9-46t, 509% Ultra-wide Range
Rear Der Shimano XT M8000 Long Cage, Black
Front Der
Shifters Shimano SLX M7000 11 Speed, Black
Suspension
Fork Rockshox SID RL, 100mm, Charger 2 Damper, Boost 110
Rear shock
Wheels
Hubs Front Hub: Promax Sealed Cartridge, 110x15, 6 Bolt, Rear Hub: Promax Sealed Cartridge, 148x12, 6 Bolt
Rims Stan's Crest S1
Tyres Maxxis Crossmark II 29x2.25", Foldable, Dual Compound, 60Tpi. Wide XC. Tubeless Ready
Cockpit
Handlebar Sector Alloy Handlebar, Dia:31.8mm, Backsweep:9°, Rise 5mm; W: 72 for size S, W: 740 for size M, W: 760 for size L,
Stem Sector Alloy Stem, 31.8mm, Rise 6°, with stainless steel bolts; L: 60 for size S, L: 70 for size M, L: 70 for size L,
Frame
Frame SB Proprietary Advanced Dynamics Carbon 29" Hardtail, Tapered 1-1/8"-1.5" Headtube, Pressfit BB Shell, MonoBurst , 148 x 12mm Boost Thru Axle Integrated Dropouts System, Replaceable Alloy hanger, Internal Cable Management System, 1 x only Frame
Brakes
Braked set Shimano XT M8000 Hydraulic Disc Brakes, Metallic Pads, Rotors: Shimano SM-RT86 180mm/160mm, 6 Bolt, Metal Pad Compatible
Привет народ, вообщем вопрос такой, имеются тормоз xt m8000 покупались до санкций в 2019 году зимой на сайте bike дискаунт. Лопнуло ушко у калипера, сильно не закручивал ни когда, заменять по гарантии или все печально? Если это замена по гарантии как добиться что бы хотя бы калипер отправили
Последний раз редактировалось alexc12; 25.09.2019 в 17:42.
Кататься зимой.
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:01 ----------
Нужно было рубашкорез, тросик то отрезать дело не хитрое, а рубашку аккуратно- хо хо. Дремелем можно, зубочистку засунуть в дырку, чтоб не засорялось абразивом. X-tools с чейна весело чикает рубашки и дешевый.
для 9-46 не нужна длинная лапка. даже по сути вредна
ставь или манетку-перекл срам х01 из 11ск серии x-horizon или можешь взять 12ск манетку и 12ск перекл от шиманы хт-хтр(будет споконо работать с 11ск и будет задел на будующее). перекл среднелап
если остановишься на сраме, то смотри переклы с муфтой 2.1. это вроде все акромя нха
это что за втулки такие? мб колеса хорошие собрать?
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
