Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3854
  1. #38531
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от Sam89 Посмотреть сообщение
    такой же Cycledesign ?
    Нет. Но любой бы, при выборе железный - пластик - брал бы железо. При всём понимании, что современные пластики очень даже неплохи - считаю, что такие вещи из железа лучше.
  2. #38532
    Цитата Сообщение от Kotofej Посмотреть сообщение
    из железа лучше.
    сколько было насосов ни разу не ломался корпус, обычно резинки высыхают и начинают воздух травить
  3. #38533
    Вот здесь ещё посмотри, либо позвони им, проконсультируйся:
    https://chillengrillen.ru/market/pri...-bike-bosch-18
  4. #38534
    Чем лучше? Весом? Да серьезно, орехи колоть можно.
  5. #38535
    Питер
    Мне неоднократно приходилось ремонтировать и соски насосов, и переделывать их - у меня только Престы, поэтому Шредер не сильно нужен; да и внутри, когда понадобится - думаю что сделаю всё хорошо и без нездоровых трат сил/времени.
  6. #38536
    всем привет. Был замечен люфт на барабане втулки. По советам убрал самую тонкую шайбу (их было всего 2). Нанес густую смазку (в местах крепления собачек наносил немного). После сбора заметил, что барабан стал тупо крутиться (конуса не перетягивал) Поставил на место и обратил внимание, что шатуны крутятся вместе с колесом, а не должны. Потом заново разобрал все вкинул самое тонкую шайбу и буквально на немного сточил шайбу та что больше. Появился минимальный люфт, но опять таки барабан крутится но как то туговато (смазку наносил с шприца, а не лопатой вроде немного и аккуратно). После опять таки шатуны идут в зацеп когда колесо крутится в холостую + колесо крутится если крутить шатуны в обратку. Посоветуйте в чем причина может быть, ведь шайбы убирал, смазку наносил и сборка правильная. В смазке или шайбах?
  7. #38537
    Где-то что-то зажимается,- вероятно, толщина шайб недостаточна.
  8. #38538
    Питер
    udaleser посмотрите люХЪт не в одной точке, а по всему кругу. По описанию похоже, что где -то чуть криво сделано. То, что смазка "потянет" шатуны - ну из современных обычных таких вроде нет.
  9. #38539
    Только чтение Аватар для Боярышник23
    Orbea Rise M-LTD
    деревня Зайцевы
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    Да, вроде они, называются они Бош Директ маунт, бывают еще неспадайки народу вайт:
    https://www.bike-components.de/en/SR...-Bosch-p58008/
    Если эта функция нужна, только по количеству зубьев смотри, так как в них всегда четное количество зубьев.
    Душевно бро, заказал
  10. #38540
    Встал вопрос замены колодок для Cube Reaction (~2013 года). Заводские тормоза имеют маркировку Formula RC (на самом корпусе тормозного механизма указано IS R-160), однако нигде в интернете не нашел упоминания такой модели у Formula. В паре магазинов спрашивал, говорят, что должны подойти колодки от линейки Mega, The One, R1, RX.
    Подскажите, пожалуйста, что это за тормоза и какие колодки для них идут?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
