подскажите, пожалуйста. вылезла грыжа на покрышке- хочу заклеить изнутри автомобильной заплаткой. не разъест ли аммиачный герметик потом этот клей?
Добрый день. Тут давеча задумался насчет направленности покрышек(Schwalbe Hurricane Performance)
Знак направленности у них такой при езде слева на право < --- , то есть стрелочка показывает направление покрышек при езде.
Фото похожего обозначения тут стрелочка "вперед" имеет обозначение <
Читаю об этом и тут такой совет -"Рекомендованный вариант установки такой, чтобы заднее колесо оставляло след " >>>>> ", а переднее " <<<<< " при движении слева направо.Причина такой рекомендации. Заднее колесо отвечает за сцепление с дорогой и проходимость, поэтому "V" должна "упираться" ножками в поверхность для обеспечения лучшего сцепления (" /\ "). Переднее колесо играет большую роль при торможении, поэтому рисунок ориентируется в обратную сторону"
То есть, переднее ставим по направлению стрелки"вперед"< --- , а заднее наоборот ---> ?
ЗЫ. Стыдно признаться, но стояли обе наоборот против движения --->)) Хотя дискомфорта не испытывал при езде...
Раз уж начал, то еще один вопрос)
Ткните пжлста носом на тему или статью по уходу за задним переключателем. Ролики мне посоветовали просто разобрать, промыть и без смазки поставить назад. Но один все равно издает неприятный звук, хотя это происходит только когда загрязняется цепь (10-20км грунта и асфальта). Но дело не в цепи, ибо цепи у меня 2 Shimano и KMC.
Еще сама пружинка в переключателе уже сухая и в пыли, хотя раньше там было чуть зеленой смазки. Я его протираю как могу, но может его нужно помыть или хотя бы капнуть новой смазки? Переключатель работает вроде нормально, проблема одна - вроде как не пробрасывает предпоследнюю малую заднюю звезду.
Последний раз редактировалось Senior Pomidor; 28.08.2019 в 16:23.
Доброго времени суток. Очень громко работает "трещотка". Разобрал, добавил густой смазки Daytona, но подозреваю, что эффект будет недолгим. Имеет ли смысл немного ослабить пружинящее кольцо у собачек?
Последний раз редактировалось Бубука; 28.08.2019 в 16:59.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
