yuniki, не понятно просто почему производитель ставит вилку с прямым штоком, нет ли там нюансов
2 ALL >
Если поменять рулевую, которая полностью помещалась в стакане, на новую с нижней внешней чашкой , торчащей снизу из стакана на 13 мм, то чувствительно ли это завалит угол рулевой ?
Последний раз редактировалось yuniki; 05.07.2019 в 11:10.
Расстояние между зубьями звезды увеличиться не может - потому что чтоб его увеличить надо увеличить общую длину её окружности а для этого надо нарастить радиус этой самой звезды.
В одну не в одну это не причина замены кассеты а следствие. Ну, если меняешь кассету вместе с цепью то получается что оно БЫЛО "в одну цепь". Оставляешь старую кассету и меняешь цепь - значит это уже как минимум "в две". итд.
Только цепи пофиг на эти расстояния. Ей важно расстояние от начала одного зуба до начала следующего (которое увеличиться не может), с обратными сторонами зубов она никак не взаимодействует.
Ну и где тут спор? Пробег между сменами цепи у каждого свой может быть, а менять/не менять кассету это тоже дело выбора.
Как думаете, вот этому переклюку хватит емкости проглотить кассету с 46t максимальной? Переключатель опознал очень приблизительно как Shimano Deore XT RD-M781 GS
если переключатель позволит то поставлю вот эту кассету и кажется восстановлю диапазон, потерянный при переходе на сингл. очень не хочется передний переключатель покупать в наше-то время)
Если переклюк не подойдет буду покупать весь привод срам с 50 звездой. думаю пока как обойтись малой кровью.
Еще была мысль купить систему со звездой меньше 32 зубов сингл. но не нашел. такие бывают, не знаете случайно?
Последний раз редактировалось Stepleton; 05.07.2019 в 13:40.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
