шатуны! системы. не важно. я про Шимано
я в шоке
я до сих пор не знаю для чего в левом шатуне проставка с иголкой такой
тонкая как проставка в левом шатуне ШИмано деор..ХТ ... может и другие
левый шатун. если яя ее достал открутив 2 болта чтобы их помыть и смазал чем надо.... но как обратно вставить эту проствку с иглой
и зачем эта игла?
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:00 ----------
МТБ каретки от шоссейных шимано Н2 отличаются только длиной защитной пластиковой проставки между чашками, у МТБ они длиннее. Либо, если новая и магазин близко, где покупал, поменять на шоссейную, либо подпилить до нужной длины эту защитную втулку, если стакан с отверстиями, как я уже писал, чтобы эта проставка не мешала чашкам завернуться в стакан на нужную глубину.
еще вопрос можно сформулироват так.
что имеет при себе левый шатун шимано кроме 2 болтов!!!??!???
зачем это и как обратно установить правильно
Вот вывернулся центральный болт, а основные забыли завернуть, это игла последняя надежда (защита от дурака), по идее она не обязательна, но она есть. Ставиться ровно так же как и снимается. Ввернул болт, она на одном болте болтается, поставил её почти горизонтально, вставил второй болт.
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
да... но почиму именно игла. на другой байке я смотрю ... пластмаска стоит незаметно.. как бу утопленна. на другом байке..я мал шатуны.. теперь ее видно(((((((
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:14 ----------
что держит эта игла?????????????????????
Почиму, почиму)))))))))))))))))))))
Это как бы дополнительная страховка - замок против соскакивания левого шатуна. Носик этой пластины входит в отверстие шпинделя. Но при нормально затянутых двух болтах сжимается разрез в шатуне, охватывая плотно шлицы шпинделя и замок уже не нужен.
WWS12, шатун Hollowtech II? "Игла" или шпонка на пластинке держит левый шатун во время установки: что бы не сползал во время начальной затяжки. Если эта пластинка у Вас торчит, то скорее всего шпонка не попала в отверстие на валу.
ну вот эта простака.
как ее установить и после чего и перед чем?
что должно попасть в отверствие ? игла?
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
