У меня следующая проблема. Левый шатун на велосипеде разболтался и не плотно сидел. Я купил новый, на какое-то время, буквально неделю, это решило проблему, но потом разболтался и новый шатун. В чём причина? Визуально, эта квадратная ось куда прикручиваешь шатун в порядке. Может я как-то не так прикрутил новый шатун?
Что можно сделать в таком случае? Неужели нужно менять всю каретку?
Вот на всякий случай фотографии оси и то что стало с педалью.
Для рамы Туриста и системы с одной звездой подходит вал длиной около 115 мм, у современных дорожных Аистов встречался 120 мм. Если есть возможность, измерить у имеющегося вала расстояние между конусами,- на новом должно быть примерно таким же; от конусов до торцов пропорции в размерах, желательно, чтобы существенно не отличались.
а как ты его прикрутил, кстати? Там нужно с приличным моментом закручивать, где то порядка 40-50 Нм. Это не просто "прикрутить" а по сути "напрессовать" шатун на вал.
Но и чет поверхность квадрата какая уже не совсем ровная у тебя. возможно из-за этого в том числе не держится.
Последний раз редактировалось Jambozzy; 24.04.2019 в 10:05.
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
