Ни разу не видел разболтавшейся ручки. Даже не знаю, что надо с ней сделать для этого, ибо шарнир там весьма надёжный обычно. Если и сломается, то что-то другое.
А вот понимать принцип настройки тормоза для устранения неисправностей весьма полезно.
Средняя не становится большой из-за того, что большую убрали. Большая - это то, что стоит на месте, предусмотренном производителем для большой.
Не видел, чем бы могла зацепиться рамка за среднюю звезду. В частности, в варианте 26-32-42 перпер корректно работает.
Что мешает сварить переклюк?
Я пробовал смазывать rd-m592 сквиртом. Совсем без смазки работает значительно лучше.
Переживаю на внутренние пружины лапки и b-tension, забьет там все внутри парафином, мешаться натягу будет...
Так деору это и не нужно, у меня rd-m591 работает на сухую прекрасно. Ибо металлический целиком.
А в M4000 пары пластик/пластик и пластик/металл хреново двигаются без смазки.
Нет у неё достоинств, кроме чистоты трансмиссии. Все уже пробовано ещё 2 года назад. Если уж хочется чего-нибудь парафинового, то лучше эту
Pavel Anisimov, оболочку троса проверь, при складывании вела она может выскакивать в каком то месте из регул. барашков или бобышек на раме.
Я про это число тоже думал И с числом Пи знаком. Только что он мне должен здесь говорить кроме очевидного изменения радиуса (а именно он здесь как мне видится имеет значение) звезды с изменением числа зубьев.
То есть вы хотите сказать, что если средняя звезда будет 32, а маленькая 30, то система будет работать? Хм. Или я вас не так понял?
Об этой разнице и речь. Разница высот между передней и задней стенками рамки - это то, что ограничивает минимальную разницу между большой и следующей звёздами. В миллиметрах или зубьях, но не разах.
Я не видел в рамке того, что могло бы помешать. За мелкую звезду рамке зацепиться, вроде, нечем. Так что - да, думаю, будет работать даже в таком экзотическом случае.
