Есть люфт кассеты на втулке Shimano XT. Снял кассету, оказалось, что та часть, на которую крепится кассета, немного люфтит. Что это и насколько критично?
Уважаемые, беда настигла. Пробил камер, заклеил, но долго не продержится, т.к. она больше обода колеса. Я так понимаю, что на диск 28 дюймов залепили камеру в 29...
Какую посоветуете купить?
Фото покрышки с данными. Не совсем понятно с шириной...
А в Москве где есть магазины,где купить можно? И я так понимаю, что чисто под размер обода не найти, придется загибать?
Спасибо большое. И ещё раз вопрос повторю - сложно ли найти такую камеру, чтобы она была именно по ободу, и не приходилось её складывать?)
Ребят, здравствуйте. У меня лопнула спица. Читал много как рассчитать длину. У меня обод speeddisc
На нем есть значение ERD, но не могу найти толщину стенки, а в калькуляторе это значение надо ввести.
Ссылка на калькулятор
Втулка у меня shimano hb m525. Размеры от центра до фланцев известны. 21,1 справа и 31,7 слева. Но в этом калькуляторе почему-то не от центра размеры, а от края. Вопрос, как узнать толщину обода и какие размеры втулки брать. А может другой какой-то калькулятор использовать?
Последний раз редактировалось Alexander Yanchenko; 20.07.2016 в 14:02.
День добрый. Ищу совета по колёсам. Хочу приобрести на свой вел колёса для туризма, чтоб проблем в длительном походе не было. Можете посоветовать относительно бюджетный вариант? Заодно и покрышки выносливые. Хочу полуслики ставить, но тоже особо не разбираюсь, какие лучше. Сейчас стоят alexrims etrto 622x17, покрышки continental sportcontact (cлики). Тормоза дисковые.
Привет форумчане.
В апреле купил подержанный байк Centurion M8 (старенькая модель, примерно 2010 г). Шатуны аливио, кассета на 9 скоростей. Цепь shimano hg53.
Прежний хозяин уверял, что регулярно менял цепь. Ну я в свою очередь откатав 700-800 км надумал поменять ее, но возможность купить такую же оригинальную цепь появилась лишь недавно.
В общем снял старую цепь, набрал столько же звеньев в новой цепи (около 50 пар) - получилось что новая цепь короче старой на 1 звено. Износ естественно сильный.
Теперь на новой цепи при определенной комбинации звезд наблюдается проскок цепи на звезде под нагрузкой. К примеру, если поставить 3/5 - проскоков нет, а если 2/5 - проскок есть. Также проскоки на 3/6-7-8.
Понятное дело, что износ звезд тоже есть, на глаз этого практически не видно.
Вопрос: что делать в такой ситуации? Приживется ли цепь? Или плюнуть да поставить старую цепь, вшатав систему до конца
