Всем привет. Такая проблема. Н велосипеде с кареточным стаканом 73 мм стоит система Truvativ X9. Сзади втулка 135 мм. Чейнлайн передний примерно 52 мм - 52.5 мм, не смотря на то, что звезда сдвинута вправо на 2 мм шайбой. При этом справа на каретке Hope с адаптером GXP стоит спейсер 2.5 мм, а слева 2 х 2.5 мм, а также. Поставили так в сервисе потому, что между шатунами и кареткой были зазоры. Почитал мануалы SRAM - кольца кареточные вообще не предполагаются в данной конструкции. Сам я понимаю, что чейнлайн передний должен быть ну максимум 50 мм, а не 52 (52 мм - это уже Boost), но почему так получилось - не понимаю.
Изначально Truvativ X9 выпускалась с 2 и 3 звёздами. Возможно ли такое, что чейнлайн обусловлен пауком X01 под одну звезду? У кого есть какие предположения?
Подскажите пожалуйста. Заказал систему SRAM GX Eagle GXP. В информации было написано что стандарт каретки 24мм. Правильно ли я понимаю, что данная система должна нормально сесть на стандарт каретки BB92 GXP?
Охота спорить с производителем? Ну, ок.
У меня, кстати, отлично работает с обоими наборами. И даже с 48-36-22, хотя и не должно.
Из-за лишнего почти сантиметра по высоте между рамкой и звездой. Да и по опыту - тоже.
FD-M531 - достаточно старый? Работает отлично.
BB92 это значит что для каретки прессфит 92мм шириной. И все.
(как на BSA бывает 68 и 73)
http://dimanium.ru/likbez-po-standartam-press-fit.htm
в статье речь о стандарте Шимано, но у СРАМ тоже самое.
если она GXP то система GXP туда встанет.
Последний раз редактировалось Jambozzy; 21.09.2018 в 11:13.
