FrormatRUS, у резьбы - диаметр в мм, у ключа - расстояние между двумя параллельными сторонами шестиугольников.
В том то и дело, что сейчас я проверяю колесо, и при его раскручивании я слышу характерные постукивания, все же вероятно они цепляют 2 торчащих пыптика по обе стороны
Ощущение будто так быть не должно, может снять и постараться сточить их? у кого то такое было?
Фото как они примерно выглядят (фото не оригинал, рисовал в фш):
Всем доброго времени суток. Новая покрышка Maxxis Rouler Kevlar, слетела с обода, прямо на ходу. Кто-нибудь сталкивался с таким, и в чём причина?
Покрышка на ободе - https://imgur.com/a/Nc3s2Md
Корд порвался.
Танака, так слетела, или состояние, как на фото? Если второе, то, возможно, камеру плохо установили (уплотнение под ниппелем оказалось снаружи покрышки как бы).
Всем привет! Была у меня как то китайская воздушная вилка с ходом 120 мм- очень нравилась, руки перестали уставать(после эластомерки то), руль на кочках не отбивал неровности, вилка все сглаживала. Но она быстро закончилась, так как масла в вилке не оказалось и она сильно просела и перестала работать так, как работала. Купил Rock Shox xc30 пружина масло ход 100мм, пружина красная, мой вес -100, но для меня она все равно очень жесткая. Подскажите, возможно ли заменить стальную пружину на воздушную и если да, то какие нибудь ссылки. Сам искал, искал и ни че толкового не нашел, но информацию, что такие операции на вилках делают, видел. Подскажет кто? Кстати, старая вилка была two air, я не качал, была накачана, но первые каталки на этой вилке для меня были огромной радостью. Менять на новую воздушку- очень жалко денег, и так от велика осталась только рама и седло с подседельным
купил втулку Shimano Tourney RH-IM10 но без подшипников новая подскажите где продаются качественные подшипники для этой втулки . И ещё нужны гайки только не китай т.к. шаг резьбы разный ?
Вопрос можно ли ехать на 3 бонках из 4 которые держат звезду ведущую, это временно и езда без жести система 1х11 звездай китай
REYZOR22, можно ездить с тремя бонками довольно долго.
Я разрешаю, да и с велосипедом ничего плохого не будет.
