Расстояние между проволочними бортами (на развороте) покрышки 32- 622 примерно 74 мм, даже если её сложить без воздуха, получается 37 мм, что существенно меньше 44,45 мм. С другой стороны, значение этой "высоты" с увеличением ширины покрышки уменьшается: (28- 622)- (15/8= 1 7/8); (32-622)- (1 3/4); (37- 622)- (1 3/ 8).
Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 20.08.2018 в 20:55.
Kotofej,
Таблицы есть на сайте любого производителя ободов.
Например дт
Тут несколько деталей. Во-первых, откуда меряется высота? Предполагаю, что от стандартной линии посадки бесклинчерных покрышек, - те самые 622 мм. При этом (опять же, предполагаю такую логику) клинчерная покрышка (которых большинство), имеет диаметр бортировочного шнура больше, чем бесклинчерная. Скорее, чуть больше, чем 622 мм. Вот если очень надо будет, смогу сравнить, правда, не на 622, а на 40. Лежат снятые колёса с бесклинчерными ободами. можно будет посмотреть реальную высоту бортиков и сравнить с клинчерными. ... с другими, с этих снимать покрышки не стану.
Второе. Надо прибавить толщину протектора. И 74/2 - это совсем не то. Совсем. Да и с шириной - тоже вопрос, что там меряется. Вот недавно читал ответ, но было не особо нужно - забыл...
А что записано в примерах? 2-й и 3-й. Первая дробь опущена или там вообще только одна? Одна - это ширина. А в 1-м примере? 15/8 или 1 5/8?
Последний раз редактировалось ilyitsh; 20.08.2018 в 22:10.
Сорвано отверстие под шестигранник у болта, который держит ви-брэйк. Там усилие то мизерное, сдвинуть можно было бы и плоскогубцами, но старый ви-брэйк мешает. Можно им пожертвовать и болгаркой распилить аккуратно. Но хотелось бы его оставить. Не знаю что делать. Сверлить этот болт? И что дальше?
