Возможно у него другие тормоза и люфт там меньше. Замена поможет, если колодки будут чуть больше по длине, но тогда они могут подклинивать, замена на точно такие же не поможет. Да и зачем, чем это мешает, при езде же нет щелчков. Со временем грязи набьется и не будет щелкать. У меня даже на Хупе были такие щелчки, если колесо дергать взад - вперед. Это нормально, на автомобилях также - технологический зазор.
Подскажите про переходник, не соображу, как у поисковика спрашивать. Задача применить Ви-брейки для другого размера обода. Буквально только что проскочило похожее, а у меня конкретно надо понять, можно ли на складничок 20" (406 мм) поставить обода 451 (так, кажется) мм. Мысль такая - существуют всякие усилители жёсткости перьев в виде коромысла, жёстко соединяющего боссы (так, кажется, они называются). И вот напрашивается на это коромысло поставить другую пару боссов, повыше. Так вот - такое готовое в природе бывает?
Парни, гляньте пож. Ето колесо http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod144392
Сядет ли на него 12 скоростей XD SRAM X0 кассета. Вроде бы по логике посадка 11 скоростей и 12 одна и та же?
Там колодки круглые и находятся в углублениях поршня и неподвижной пластины, при нажатии на тормоз они центрируются в углублении за счет небольшого конуса и им не куда перемещаться. Пямоугольные колодки имеют зазор в суппорте и перемещаются на этот зазор относительно поршней, т.к. их тянет ротор за фрикционную накладку.
День добрый, уайт-спиритом чистить цепь норм?
