Загляни на чайник - почти все срамовские манетки именно без индикатора текущей передачи. Мне например сие обидно. Про переключатель - ничего опасного нет, так как тебе не нужно знать, на какой ты передаче, чтобы комфортно ехать. Стало тяжело - идешь вверх, каденс уходит за 110 или около того - идешь вниз. На переключателе всяко есть ограничители хода, так что на втулку цепь не свалится. А если у тебя спереди не сингл - нужно просто научиться ловить момент, когда все передачи сзади использованы и пора втыкать другую переднюю.
Сталь - плохо? В очередь, сукины дети, в очередь!
>1. Можно переключать на любое число передач быстро, например от самой малой звездочки до самой большой почти сразу - насколько позволяет гибкость цепи.
Черт подери, ЗАЧЕМ? Мне даже в кошмаре не может привидеться необходимость скинуть цепь с 23й звезды на 11ю...
Одна методика офигительнее другой..
Вообще на ВМ сезонное обострение. Один на ворованые кредитки подседельные карбоновые хомуто-ниточки покупает, другой на светофоре перекидывает с 46-11 на 28-32...
На каких узлах можно сэкономить на смазке? Есть у меня литол 24, древний черный солидол, и смазка для подшипников дайтона с тефлоном, на кальциевой основе. в какие узлы лучше дайтону в какие допустимо литол или солидол?
Втулки на конусных подшипниках из очень дешевой серии. У меня такие стояли. Заднюю поменял потом. Может мне бракованная попалась, но когда я переворачивал велосипед и раскручивал заднее колесо, то кассета "виляла" на 1-2 мм. Кроме того, отрегулировать эту втулку, чтобы не закусывала и не люфтила было практически невозможно. - это говорит об отвратительном качестве изготовления. Лучше втулки от shimano не ниже уровня alivio или вообще на пром подшипниках.
