Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 111
Страница 111 из 6463 ПерваяПервая ... 1161811011061091101111121131161211411612113114116111111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 64624
  1. #1101
    Веломаньяк Аватар для vasay
    Планетарный ситибайкотуринг, УбивецДраконов, КитайКартон, Гравийцапа
    СПб
    Цитата Сообщение от Maxco Посмотреть сообщение
    Спасибо! Только хочется поскорее избавиться от Suntour...
    Ну, например неделю назад на Чайне была вкусная цена на а Marzocchi 320 LR в 200е. Веломаркет ЦСКА выложил ее еще дешевле. Как только на Чайне она закончилась - Веломаркет поднял цену - http://www.velomarket-cska.ru/katalo...cts_12885.html
    На БД лежит едко-зеленая Реба за 209е http://www.bike-discount.de/en/buy/r...861/wg_id-8722
    (правда, в комплекте нет манетки блокировки...)
    Цитата Сообщение от zenches Посмотреть сообщение
    vasay, поделитесь пожалуйта, чем не угодила Реба? Вроде вполне приятная рабочая вилка, хотя конечно по страгиванию далеко не фокса)
    Чем? Наверно тем, что раньше у меня была Магура :-D
    - качество. Имеем с другом 2 ребы - обе потихоньку ссут из демпфера в штаны (в демпфер Магуры я за 2 сезона ни разу не заглядывал). Манетка блокировки клинит от попадания песка.
    - торсионка. В сравнении с Магурой ее просто нет. Даже 15мм ось не помогает.
    - это уже, наверно на любителя - очень сильная нелинейность в работе. Как я понимаю - следствие маленькой воздушной камеры. После Магуровской "плюшевости" как-то это расстраивает
    - блокировка... (Что Менья, что Реба - у меня в простых версиях без регулировки платформы) в заблокированном состоянии Менья была более монолитной. Реба все же имеет какую-то раскачку при педалировании.
    - малое ТО Магуры могло бы быть одним удовольствием - консистент это темя! Можно сделать дома не боясь загадить все маслом и без возни со шприцами, если бы не чертов алю болт через который проходит регулировка отскока - бошку ему сворачивали, пожалуй, все владельцы Магур (хорошо что резьба стандартная в Метизах за 5р покупалась альтернатива, без дырки для регулировки отскока, но ездить можно).
    п.с. вот со страгиванием проблем нет.
  2. #1102
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Она там в цене где то под 15 лежала год. Так же как и в Ювенте. У меня такая вилка, вот думал вторую про запас купить.
  3. #1103
    vasay, фраза про демпфер меня удивила, не наблюдаю такой проблемы. Возможно, слишком мягко катаюсь.
    Я на ребу перешёл с ещё более тощих вилок, не видел пока более мощных по торсионке, своего мнения нет.
    Нелинейность лично для моей туши - благо, в аморте на кубике пришлось напихивать кучу консистента в камеру, чтобы не пробивать в оврагах.
    В заблокированном положении ходит меньше сантиметра, но да, ходит. Рассматриваю для себя в качестве сэга
    ТО у меня после первых попыток трудностей не вызывало, просто не стоит торопиться. Нравится простота конструкции, посмотрел переборку фоксы - как-то не тянет её покупать)
    Я страгивание не считаю проблемой, а вот более лёгкий товарищ жалуется, что для плюшевости приходится ездить на низком давлении. Фокса у ещё одного знакомого начинает движение чуть охотнее, поэтому мелочь почти не чувствуется.
    Ещё личное моё мнение - из коробки у ребы нормально пробивается блокировка, на прошлой неделе с удовольствием катался по грязи на заблокировнной подвеске, не боясь собрать все корни.
  4. #1104
    Подскажите, люфт в рулевой колонке допустим? И еще, передний переклюк под нагрузкой не перекидывает на 3ю звезду, только если продолжительно удерживать рычаг манетки то цепь "поднимается". На весу все переключается отлично.
  5. #1105
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Нет. Даже малейший недопустим.
    Вообще не нужно переключаться "под нагрузкой", особенно под сильной.
  6. #1106
    "Под нагрузкой" я имел в виду на ходу, во время езды. Кстати запутался, где то читал что переключать надо во время вращения педалей, а не на паузе, исключение подьем в гору. Дома на подставке все переключается.
  7. #1107
    и ни одной вилки под 1-1/8 :С
  8. #1108
    Какой адаптер нужен для крепления калипера заднего тормоза avid с ротором 160мм ,рама is ,калипер pm? Ссылку плиз.
  9. #1109
    СПб
    Шел в комплекте с Эликсир 7. На упаковке написано:
    Avid disc brake Adpter & hardware 20 is - front 180/rear 160 - ss Bolt 387168
    Такой
    http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod108155 (опция - 20mm IS - Front 180/Rear 160 - SS Bolts)
    Если Вы в СПб - можем договориться.
  10. #1110
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Переключаться нужно при кручении педалей а не в паузе. Только ньюанс в том, что при переключении не нужно сильно нагружать цепь, как бы в холостом ходе все должно быть, как раз примерно так как у вас на подставке. т. е. вращение есть, нагрузка на цепь не большая. Про переключении на подъеме, в велошколе (советсткой) говорили так: "на подъеме переключаются только чайники". Но это было шоссе и "аналоговые" манетки. В любом случае, если переключаетесь в гору - ослабьте на момент переключения нагрузку на цепь и еще секунду на время пока она ляжет на звезду. Вообще переключение на передних звездах это часто проблемные моменты, особенно на компонентах начального уровня.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
