RomanG, там угол регулируется, а не ход.
Relf, понял, спасибо, привыкну, что ж делать. Просто не думал что отколодок так карддинально изменится длина хода, учитывая что на стоковых так же был большой ход.
Доброго времени суток, форумчане.
Недавно у меня появился велосипед, и велотема меня очень увлекла. Я полностью разобрал велосипед и сейчас собираю его с нуля, попутно читая руководства. Есть два вопроса, на которые я не могу найти ответа. Надеюсь на вашу помощь. 8)
1)На винтовой части тормозных колодок имеется несколько деталей, предназначение которых я не могу понять. Просвятите пожалуйста. =)
2)Не получается снять вилку(Capa RST). Снял заглушку и один болт, второй просто не выкручивается и не выпадает. Как с этим бороться?
Заранее спасибо.
noobik, касательно первого вопроса - если я правильно понял по фото, эти шайбы предназначены для настройки положения колодок.
Будучи составленными парой, две шайбы позволяют крепить колодки под углом к корпусу тормозов, чтобы обеспечить правильное прилегание к ободу.
какой совет кто даст : купить за 6700 задний переключатель с манеткой оба xt или за 4500 комплект slx оба
личность неуничтожима
Что может издавать звуки лёгких как бы щелчков ?
Каретку поменяли, все перебрали, педали поменяли. Звуки идут при педалировании, усиленном, при размеренном звуков нет и при езде накатом так же нет.
Доброе время суток я надеюсь, вопрос следующего характера, у меня велосипед на 29-х колесах, стоит система ХТ (старая m760), 9ск (но остальная система 8ск (кассета 11-28) ) самая большая звезда 44Т, хочу заменить на что-то поменьше ~40Т-42T допустим, 44 очень редко когда использую, но проблема в том что 40Т только для 10ск систем видел, как она себя поведет? и стоит ли менять ?
помогите пожалуйста разобраться с деталировкой.
есть рама,старый автор ,рулевая 1 1/8 . в рулевом стакане (надеюсь правильно обозвал) стоит сверху чашка,снизу чашка с подшипником.
нужно- прикупить б.у. вилку-вынос-руль и состыковать все это дело.
вопрос-что еще нужно найти/докупить для установки?
если кто-нибудь даст параметры,по которым можно заказать по интернету-буду сильно благодарен. До веломагазинов/мастерских ехать реально далеко,хотелось бы разом все закупить и собрать спокойно.
спасибо
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
