добрый день.
в залежавшемся тюбике смазка загустела ("зимний" сквирт).
разбавил водой, но немного неподрасчитал!
теперь кажется слегка жидковатой.
что делать?
забить, или как то "подсушить", как?!
Оставь открытым-подсохнет.
Может прием уже всем известный, но все же.
Если цепь влажная — смазку аж всасывает.
el_cane,
в мануале читал не смазывать и не протирать после дождя - дать высохнуть потом смазать
Southern Horse, Заглянул в маник — хм, действительно пишут о нанесении именно на сухую цепь. В чем соль — не понятно... Squirt на 70% из воды состоит, чем она может помешать?
el_cane, возможно разбавится грязной водой потом хрустеть будет, я ещё обязательно щёткой перед смазкой сухую цепь прохожу , чтобы мусор и старая смазка отвалилась
Southern Horse, При высыхании цепи (после дождя) — испаряется только вода, грязь не испаряется. При любом раскладе по итогу будет микс смазка+грязь (если не чистить).
el_cane, я же написал - щёткой прохожу сухую цепь перед смазкой - очень много грязи и пластилина отваливается, понятно чтобы всё вычистить нужно только мыть, но за 4 года ещё не разу не мыл цепи, всё равно износ меньше раза в три по сравнению с маслом
