prost0i,
на
prost0i,
на
а есть в этом смысл, если изоляция с фольгой добавит каких-то 0.3 RV максимум? это в идеальных лабораторных условиях. на практике же строительная пенка рыхлая и слеживается моментально, т.е. остается только фольга. по идее коврик надо брать исходя из материала, так называемая ижевская пенка будет лучше строительной теплоизоляции при равной толщине, даже фольгированной.
кстати, фольгой, вдруг кто не знает, для сохранения тепла надо класть исключительно вверх. а то некоторые думают, что фольга холод "отражает" ))
Последний раз редактировалось vittoo; 31.08.2017 в 23:22.
кстати да.
строительная недолговечна.
я брал тонкую пенку у Алика, она много получше.
Спал и на асфальте несколько раз, только на ней.
потому, что строительная вообще на давление не рассчитана. она в воздухе висит, одной или двумя сторонами
.... сильно сказано.
ага. крутая комбинация!
Хм, подозреваю, что строительная тоже разная бывает - у меня с закрытыми ячейками и не особо продавливается (во всяком случае под ковриком), и имхо, является доп.защитой от прокола (сама пенка дает лишние 5 мм для колючек, а серебряный слой на прокол немного более "тугой", что ли. Ну и плюс - хоть какая-то страховочная теплоизоляция на случай, если вдруг надувастик проколется, а доночевать ночь нужно. Но я только несколько ночёвок так провела, так что статистика пока маленькая.
А пенка с Алика - какая именно?
она у тебя поэтому и не уминается, что под ковриком - нагрузка распределяется.
в лабазе у Алика типа вот.
О фольге. Прошлым летом купили с сыном для велопохода какие-то дешевые фольгированные коврики гармошкой от Сплава, тонкие, наверное 6мм, формованные как упаковка для яиц. Попробовать. Прокатились по Эстонии, норм. Этим летом ходили по Финляндии на байдарке с ним и женой, у нее толстая пенка из Декатлона или СМ, не помню. Сын сравнивал - на ней мягче, но не так тепло. Потом поехали в горы на Кавказ, была прохладная ночевка на 3400м, в палатке утром +7. Одевали всё, что было (а было немного..). Снизу холода точно не чувствовалось. Стоянка, кстати, практически скальная, камнями крепились.
В целом не продавились, только верхушки этих "пирамидок" притупились, но на функциональности никак не сказывается.
Есть в семье и приличные самонадувастики (в Финляндии брали неск лет назад), и матрас на всю палатку. Пенки победили.
вообще фольга на коврике может работать на небольшое утепление спящего человека только если это коврики с глубоким рифлением поверхности (типа Therm-a-rest Ridge Rest). потому что только у этих ковров может быть воздушный промежуток между получателем тепла (человеком) и "отправителем" (отражателем) этого тепла то есть фольгой. этот промежуток есть необходимое условие для возврата-отражения тепла от фольги (смотрим физику).
но если коврик с фольгой плоский то утепление этой фольгой есть полная туфта, мы ведь лежим на нем и значит воздушного промежутка нет.
но это только первая часть на*бки под названием "фольга на плоском коврике". вторая половина это очень высокая теплопроводность люминя (опять смотрим физику). то есть если коврик с фольгой и плоский, то фольга не только НЕ утепляет но и дополнительно оттягивает тепло от человека.
