Сообщение от
Андрей_И
Imp3000: Покупка у частных лиц - это видимо и есть одна из спецических особенностей Мордора. Хоббит не бывавший в Мордоре такого не поймет.
Surfdude: проблема c измерением Elemnt температуры окружающей среды связана отчасти с тем что датчик температуры судя по всему находится внутри герметически закленнего корпуса. Если просто включить Elemnt в зарядку, или включить его в помещении, электроника внутри начинает нагреваться и нагревает датчик. Это собственно то что написано на сайте поддержки Wahoo. Они указывает что он показывает правильную температуру только при езде - при условии адекватного охлаждения потоком воздуха - что может происходит только в движении (и думается скорее быстром чем медленном). Проверить правильность температуры при движении трудно так как нет другого термометра на руле... Разве что прогноз погоды... Любопытно, в вашем случае он показывал температуру неправильно во время езды или просто когда он был включен в помещении?
Можно говорить о том что они могли бы разработать алгоритм для коррекции температуры на основе скорости... Может быть и разработают со временем....
