Вилсеты Fulcrum - Страница 135
+ Ответить в теме
Страница 135 из 337 ПерваяПервая ... 3585105125130133134135136137140145165185235335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 3367
Тема: Вилсеты Fulcrum
  1. #1341
    Цитата Сообщение от shot.aleksey Посмотреть сообщение
    Как на них одеть покрышки с камерами. РОВНО.
    Намылить и надуть до 4 атм.
    Здравствуйте, вы дозвонились в закрытую 5 лет назад техподдержку. Расскажите после сигнала, как вам это удалось?
  2. #1342
    Подскажите, Fulcrum Red Power XL это UST, или там что-то докупать надо, типо UST-кит?
  3. #1343
    докупать надо
    они же дырявые
    http://www.fulcrumwheels.com/system/...jpg?1346235954
    это например 3ки можно сразу юзать
    http://www.fulcrumwheels.com/system/...jpg?1346235950
  4. #1344
    Ouninpohja, а что именно нужно? ust kit, или как-то по другому называется? вообще, они изначально подразумевают такое использование, или стоит все же еще подкопить?
  5. #1345
    ну я бы докопил до 3ек. не такая уж и большая разница. проблем всяко меньше будет бескамерками на них
    да и на ХЛ на фотке видно пластиковый вставыш преста-шредер. что-то я вообще сомневаюсь, что их нах юст можно сделать
  6. #1346
    Решил сделать ТО рм 5, 1 подшипник не крутился по маслу, смазка почернела, нужно нанести новую, как оттуда ее эффективно вымыть? купить растворитель в баллоне и с напора? местные говорят бензин и кисточка
    и почему почернела пробег всего 1тис, вода попала?
  7. #1347
    дороги хватит на всех... Аватар для Susanin
    F29 в процессе...
    64 регион
    Почернела - не значит не выполняет своих функций. Почернеть может и изза притирки самого подшипника ( частицы металла, резины и т.д.)
  8. #1348
    возможно ли на вилсет red metal 10 установить покрышки бескамерно?у кого был такой опыт?разумеется,кит для ободов имеется
  9. #1349
    помыл пром, снял пыльник с подшипника снаружи легко, а внутри пришлось помучатся, помыль со шприца, намазал смазки, крутиться все ровно не так как родные мягко, но лучше чем было. Следите за промами своими
    Пока крутил вертел колесо, нащупал люфт кассеты, сказывается оська люминь, мб это допустимо.
    ЗЫ спасибо за советы, одноколесники
  10. #1350
    -один электросталец так катает. Причем ободную спец-ленту не использовал - ставил на стандартный нейлоновый фулкрумовский флипер. При установке обильно мылил боковины.
+ Ответить в теме
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:52
  2. Продам вилсеты на DT 4.2D
    от STr1t в разделе Колёса
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 00:59
  3. Вилсеты Mavic - что плохого?
    от mikov в разделе Технические вопросы
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 16:05
  4. Продам вилсеты XTR-M970
    от Marcony в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 16:04
  5. КК вилсеты
    от Alpo в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 00:19
