В случае с "чисто поролонками" - это только следствие переворачивания.
По-другому масло вверх не залезет. Так, чтобы "пропитать".
Лучше - с маслом.
---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:25 ----------
После 10 лет и 40000 км обслуживания Рыбы 2009г поролонки из нее удалены нахрен.
не, нифига...
фоксу можно вообще не переворачивать и она(он) будет влажной, пока поролон стоковый и не касается ноги.
и довольно быстро пересыхает, если касается.
так что дело не только в переворачивании.
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:09 ----------
+1, а если бы еще и с непросыхающим поролоном, то было бы +2.
но чет вместе эти 2 явления не живут.
В свое время было много сказок про то, какой у фокса поролон замечательный, как чудодейственно он держит масло.... но при этом мало кто отмечал, что ног он практически не касается.
может и не надо? глупости это все, собирать грязючку поролоном
Не надо ничего городить. Для этого и ставят поролонки, пропитанные маслом. А что бы не пересыхали, достаточно иногда добавлять полкубика масла. Иногда - это в кантрийных условиях раз в пару недель при ежедневной эксплуатации, при комьютинге - может хватить и пары раз за сезон, кто как ездит.
Периодичность проверена на RST First air, в других может быть другая.
Результат - практически полное отсутствие "ступеньки" и ноги без следов износа за 3 сезона кк.
Естественно - сальники не должны пропускать грязь внутрь, 2 ТО за сезон.
Чем гуще масло, тем лучше эффект, капал гипоидку между бушами. Поролонки всегда были влажными, видимо, при работе масло прогоняло через буш. Смазывал лёжа на боку, специально вело не переворачивал.
Консистент скапливался кусками, возле стенок полно, на ногах при ТО не обнаруживался. Если только забить ноги до упора, но как потом отмывать - не представляю.
Ты так и не понимаешь как работает консистентка.
У тебя поролонки на ногах висят?
---------- Добавлено в 07:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:36 ----------
Спасибо, КО. Чего бы мы без вас делали?
ЗЫ. Вот это "добавляние" и утомляет. Равно как и 2 ТО за сезон - это на любителя.
ЗЗЫ. И дырку ты не там продырявил.
