Модификация Lefty
Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Модификация Lefty
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Cannondale flash carbon
    Астана
    По умолчанию Модификация Lefty
    Доброго времени суток господа и дамы. Недавно разобрал свою лефти и задался вопросом.
    Нельзя ли как-либо, избавится от миграции подшипников? Может кто-то уже подобное делал?
    Заранее всех благодарю.
    У меня не лефти, а фатти, но миграция подшипников также была. Я модифицировал, снял нафиг это ... и поставил Manitou Marvel. Никакая миграция не парит и вилка работает на порядок лучше.
    Астана
    Не знаю как ваша фатти работала. Но так как моя лефти работает, не работает не одна из вилок, на которых я катался (а катался я на многих). Так что менять её я не хочу. Тема о возможной модификации.
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    думаю, вряд ли это возможно.
    иначе бы это уже было сделано кдейлом, вместо того говна, которое они стали выпускать - я про гибридки.
    расскажите еще сказочек
    Первый раз читаю о реальной миграции в Фетти...
    ¡NE VSEREMOS'!
    Furio
    Carbon
    А в чём разница между линейными игольчатыми подшипниками в фатти и в лефти? А миграция обусловленно именно ими. Так, что в фатти тоже миграция подшипников имеет место быть. И вот, вы уже второй раз прочитали про миграцию подшипников в фатти . Теперь можно не добавлять в конце сообщения "" (с)
    Миграция есть и в Lefty и в Fatty . Большинство вилок уже с пробегом и поэтому миграция обычное явление если не влезть внутрь с пониманием . Недавно взял Толстяка ( Fatty ) с виду в отличном состоянии , сдвинул гофру и замерил длину хода , 80мм , потом снял демпфер и сделал 15 манипуляций туда-сюда , ход уменьшился 70мм . Далее смазываем пластины синей Mobill 222 и делаем полное опускание внешней трубы - смазанные дорожки не паралельно ходящих игольчатых подшипников укажут на неполадки с рельсами или с иголками в сепараторах , иногда достаточно заменить чуть сработавшуюся пластину на чуть толще не единицу напривер 0.023 на 0.024 в дюймах и микрации не будет или достаточно заменить иголки в сепораторах - ее то-же не будет. Внутренняя труба является квадратом и достаточно в больной стороне или противоположной заминить что-то - в сборе без демпфера и опущеной гофре вилка или внешняя труба должна опускаться медленно - как в замедлении. Вот так , учитесь сами ремонтировать свои вилки , Веломир от сервиса отказался из-за дороговизны всех комплектующих и инструмента , да и постоянно посылать мастеров в Голландию на перепотготовку . Удачи всем , если что помогу с советом - пишите если трудности возникнут.
    Scale 920, Superior X-road team comp
    Самара
    Привет всем. А PBR от XLR отличается только удалённой блокировкой или ещё есть отличия?
    Если гофровые то только этим , a в других толщинами штоков в мм , ну и еще многим.
    Последний раз редактировалось volvo.vadim; 15.11.2018 в 20:42.
    Самара
    Цитата Сообщение от volvo.vadim Посмотреть сообщение
    Если гофровые то только этим , в в других толщинами штоков в мм , ну и еще многим.
    Многим это чем, где можно инфо набрать?
  1. Lefty + не cannodalовская рама
    от erizo в разделе Мои два колеса
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 14:12
  2. Колесо под вилку Cannondale Lefty
    от ALEX T в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 10:19
  3. FS вынос для Lefty
    от Goodman в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 13:44
  4. вынос для Lefty 100 мм
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 13:24
  5. Модификация системы - грабли?
    от vasso в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 18:59
