Новый shmano 5800 групсет. Стоит 11ск кассета с родной 11 ск цепью (cn-hg701).
При вращении педалей слышен стук прыгающей цепи. В чем суть: на самой малой звезде такого нет, цепь прилегает плотно и ровно. На бОльших звездах цепь в одном месте (в пределах 1-2 зубов) прилегает так, будто она хорошо растянута , от чего ее можно оттянуть руками, либо двигать вперед/назад. При вращении педалей из-за этого шум и происходит.
И чем больше звезда, тем больше происходит таких прыжков за 1 вращение. На 28 звезде цепь вовсе прыгает раза 2-3.
Цепь чистая, установлена правильно (она несимметрична), надписями наружу, пустой стороной внутрь. Стоит замок sram для 11ск цепей (вряд ли проблема в нем). Измерил расстояние между звеньями цепи штангенциркулем (несколько раз по всей длине) - 119,7мм (износ нулевой).
На этом видео можно заметить описанные прыжки цепи во время быстрого вращения: https://youtu.be/PjcyziM6GCo (зеркало http://rghost.net/6x4VDcZVN )
Это при медленном вращении: https://youtu.be/2gVz9FTpZNo
Видны зазоры между роликами цепи и звездой кассеты.
Тут как цепь гуляет по звезде, если двигать ее пальцами: https://www.youtube.com/watch?v=Oszu...ature=youtu.be (зеркало http://rghost.net/8n2L6YBnh)
Ощущение, что цепь длиннее, чем надо.
Кассета ровная.
IMG_20160115_015132621_HDR.jpgIMG_20160115_015121370_HDR.jpgIMG_20160115_015143123_HDR.jpg
Собственно, так и должно быть, или я чего-то не понимаю?
