проблема с прокачкой авид еликсир 1 .жидкость не проходит по гидролинии.если не брать в расчет посторонние предметы.тобишь засорилась.варианты в чем причина.и у кого такое случалось.
Закрути болт регулировки ручки, сдвинь ее ближе к грипсе.
ka81, Процедура ничем не отличается от прокачки других тормозов.
не получается достичь для заднего тормоза такого уровня, чтобы срабатывал только ручка нажимается.
если передний стопкранит на половине хода к грипсе максимум, то задний - две-трети или почти у грипсы.
два раза перепрокачивал . максимум воздуха убирал. максимум выдавливал жидкости..
как добиваются стопкрана при малейшем нажатии ручки?
набор - http://s.aliexpress.com/MNJbEv6Z
ОК
ka81, не по мануалу, но по личному опыту - прокачивай на байке, не снимая колодки (главное дотом не залить), далее прокачка по мануалу, снизу вверх, до шага "отсоединяем шприц от блидпорта мастер цилиндра" (от каллипера шприц уже отсоединен). Теперь шаманство - разворачиваем ручку тормоза так, чтобы блидпорт смотрел строго вверх, а ручка строго горизонтально (по идее и так уже стоит в подобном положении), выдвигаем поршень шприца и жмем несколько раз на ручку тормоза (и надеемся что уплонения у блидкита нормальные), после чего давим на поршень шприца и также жмакаем ручку тормоза. В случае необходимости повторить еще раз.
Что должно произойти - при надавливании на поршень и жмаканьи ручки тормоза заполняется мастер цилиндр дотом, при этом будет чувствоваться момент соприкосновения колодок с диском, и с каждым нажатием на ручку больше дщота попадает в поршень и собственно свободный ход ручки будет уменьшаться. После достижения нужного "момента" схватывания - аккуратно отсоединяем шприц.
